Elektronický přepínač 2 stereo vstupů
honas
Založen: Feb 14, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 14:35    Předmět: Elektronický přepínač 2 stereo vstupů Citovat
Dobrý den,
mým cílem je sestavení elektronického přepínače 2 stereo vstupů na tlačítko a bez ledek, k zabudování do auta...
Mělo by to přepínat dva vstupy:
1. z DVB-T tuneru
2. z občas (ne vždy) připojeného ext. divx přehrávače.
pouze audio. Video mám pořešené přes RGB převodník...
a napajitelné pomocí rozvodu 12V v autě...
Velice se mi líbí konstrukce v PE 06 z roku 2007. (Schéma níže)
Dokázal by mi někdo prosím poradit jak upravit schéma pouze na přepínání 2 vstupů?
Jde mi o to to udělat co nejjednodušeji
Předem děkuji.
PS: mám doma pár 4066 v SMD provedení a eventuelně i nějakou tu PICku bych našel (16F8xx)...
PPS: eventuelní možnost bez tlačítka, a tím pádem automatické odstavení DVB-T tuneru, při připojení ext. přehrávače je také výtána...
Pekne schema el. prepinace
 Soubor:  schema06-07.jpg
 Velikost:  116.68 kB
 Staženo:  172 krát
Naposledy upravil honas dne pá únor 15 2013, 17:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 14:37    Předmět: Citovat
A potrebujes to skutocne prepinat? Nestaci zlucit oba signaly dokopy?
honas
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 14:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No v podstate ani ne. Jde mi hl. o to, aby signal z dvbt byl pritomen porad a v pripade ze pripojim dalsi signal, se to preplo ( bud tlacitkem nebo automaticky).
honas
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 15:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Myslis pres odpory proti zemi?
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 15:56    Předmět: Citovat
Jednoduše stačí relé se 2 přepínacími kontakty a spínat ho při zapnutí přehrávače.
honas
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 16:10    Předmět: Citovat
biker77 napsal(a):
a relatkam sem se chtel prave vyhnout... ne ze bych tomu zrovna rozumel, ale nekde sem cetl ze pry dochazi ke zkresleni, k lupani pri prepnuti a zkratka to neni tak ciste...
Samo by to slo i obycejnym prepinacem... ale kdyz uz mam doma ty 4066...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 16:37    Předmět: Citovat
Principielně asi nějak takhle. Generování přepínacího pulsu a záporného napájení jako v tom původním zapojení.
 Soubor:  prepinac.png
 Velikost:  6.21 kB
 Staženo:  75 krát
honas
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 16:57    Předmět: Citovat
To je parada, dekuji!
ta hodnota r1 a c1 by byla jaka cca? a na CLK muzu proti zemi dat tlacitko nebo je to mysleno jinak?
EDIT: proti zemi ne... proti +12V ze ano? R1 - 100k a C1 - 100n???
Andrea napsal(a):
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 17:06    Předmět: Citovat
To tlačítko na plus spolu s kondíkem a odporem na zem stejně jako v původním zapojení. Ty R a C na resetu 4013 třeba 10k a 10nF, slouží k nastavení přepínače do polohy "1" po zapnutí napájení.
honas
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 17:10    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Parada, dekuji!!!
tzn. ze pokud zapnu napajeni je pruchozi vzdy jeden vstup. Pokud zmacknu tlacitko, tak se prepne na druhy vstup a zustane pruchozy ten druhy. A takhle porad dokola ??
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 17:12    Předmět: Citovat
No tak nějak by to mělo fungovat. Very Happy
honas
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 17:22    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ten smailik je tam ucelne ze jo? Shocked
ne vazne, pruser je ze doma nemam tu 4013 a kdyz ji objednam tak prijde nejdriv v pondeli/utery...
a vikend je idealni na pokusy...
neslo by to necim nahradit?
(vim ze zadam moc, ale neda mi to)
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 17:25    Předmět: Citovat
No potřebuješ klopný obvod typu T (děličku 2ma), tak když ho zbastlíš z elektronek, který máš v šuplíku, tak klidně. Very Happy
honas
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 17:38    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
tak to sem v pytli... ani ty elektronky nemam v supliku Rolling Eyes
napad1:
co takhle vynechat 4013D a tam kde byl napojeny proti 12v hodit 2-polovy prepinac? pomuze? nebo je to kravina?
napad2:
mam doma 555...
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 17:42    Předmět: Citovat
No přepínači ses chtěl vyhnout né? Very Happy
 Soubor:  prepinac_osizeny.png
 Velikost:  5.63 kB
 Staženo:  67 krát
