AMD Duron zmena taktu z 850MHz na 1133MHz
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 15:25    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Ty procesory solidně topí i na základním kmitočtu, i kdyby to teoreticky šlo, budou z toho pěkný kamna, to bych asi neriskoval...
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 19:38    Předmět: Citovat
jj to máte pravdu, topia solídne, napr aj tento duron má odspodu nejaký štítok ktorý je už pekne zhnedlý.
pozerám užívateľský manuál k doske PCChips M810LR a manál jasne píše že táto doska podporuje rýchlosť AGP portu na 4x. no everest hlási stále len ako AGP 2x tak neviem kde to ešte nastaviť/prepnúť, na doske okolo slotu AGP žiaden jumper nieje pre toto nastavenie, bios toto prepnutie neumožnuje .
igimas
Založen: Feb 06, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 23:31    Předmět: Citovat
Nevím, jestli jsem měl pro to založit samostatné vlákno, ale zkusím napsat sem. To se dá vyměnit kondík na zákl. desce? Ve škole nás učili, že ty desky mají vícevrstvé plošné spoje a tím teda těžko opravitelné. Právě mám už docela nafouklé kondíky na tom stejném místě, tak kdyby to nebylo nějak náročné(mám zkušenosti jen s pájením běžných součástek), tak bych je radši vyměnil, je pravda, že už mi i odešel několikátý zdroj, nevím jestli je v tom teda souvislost..
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 23:38    Předmět: Citovat
Nejen že to jde, ale docela dost bastlířů to běžně dělá - jak ve zdrojích, tak i na mámoprknech. Moji peripetii s posledním takovým "bastlem" si můžeš pročíst tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56325 .
igimas
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 1:02    Předmět: Citovat
Díky, no tak to je s tím teda docela dost práce, ještě ani nevím jak bych si poradil s tím vícevrstvým spojem... Asi to radši nechám tak, stejně už má zhruba 10let.
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 8:19    Předmět: Citovat
Ber to tak, že deska je s vícevrstvými spoji, ale pro ty kondíky se jim ty spoje vyhnuly a mají propojení jen dole a nahoře. Když je nahřeješ v tom spoji dole, tak nahoře můžeš ten kondík lehce tlačit na stranu a při povolení v cínu se uhne. Nic na tom není, horší by to už nemělo být.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 8:28    Předmět: Citovat
Taký problém to zase nie je. Ja som to robil tak, že som nahrieval jeden pin a páčil za elyt. Keď dostatočne nahrialo, cín zmäkol, kond sa poddal. Potom som hrial druhý pin a dokola. Len pozor, aby si nevytrhol nitový prepoj. Iní zase majú svoje metódy, je to v niektorom vlákne.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 10:18    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
Rychlost AGP Ti určuje grafika strčená do slotu
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 13:43    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
a páčil za elyt.
Lepší je mít dvě páječky a pomocníka, nebo velkou kapku cínu, která najednou ohřívá obě prokovky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
igimas
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 13:54    Předmět: Citovat
Díky, co mě ještě od toho odrazuje je, že bych musel celou tu desku odstrojit a vím jaké jsem měl problémy nasadit chladič na procesor. A i pokud mám mikropájku, je lepší ji uzemnit? Mám jen jednu pájku, ale už je taková docela opotřebovaná(nemyslím tím hrot) a stará, tak plánuju nějakou levnější koupit, co říkáte třeba na tuhle? http://www.tipa.eu/cz/pajka-s-odsavackou-230v/d-82884/ Trošku blbé, že nemá regulaci, ale to nevadí, ne? Líbí se mi, že má zabudovanou odsávačku, s těma odsávačkama samostatnýma mám blbé zkušenosti.
durkovic
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 14:02    Předmět: Citovat
to Dj_Paul
no neviem ako je to presne, pozrel som cez everest a je tam Ati Radeon 5200. grafika je s podporou pre rýchlosti AGP 2x/4x/8x no stále to fachčí len na AGP 2x proste s tejto dosky viac nedostanem bola stavaná len pre AGP2x (zrejme to prezrádza aj typ AGP portu na doske, nejaké rozlišnosti v kľúčovaní konektorov (zárezy) tam boli. ale to je už v dnešnej dobe nepodstatné.
nakoniec som do dosky osadil AMD Duron 1,3GHz a fachčí to veľmi pekne. na bežný office/web surf a pozretie videa postačuje. viac od toho isto nebudem chcieť. na iné operácie mám novšie PC.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 16:30    Předmět: Citovat
ještě se mi něco vybavuje,že se na to instaloval nějakej AGP ovladač.myslím že to bylo v balíku VIA4IN1
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Rychlost je vždy udávaná grafikou. Pokud je grafika na 2x, 4x nebo 8x a deska umí 8x, tak se musí použít ovládač pro desku, aby si to uměla přepnout. V některých OS už jsou tyto ovládače již běžně, takže si toho uživatel nemusí ani všimnout. Někde je musí dodatečně stáhnout a instalovat.
Pokud je AGP grafika na 2/4/8x a deska jen na 2x, tak se to ničím neoblbne a pojede to jen 2x.
Naposledy upravil p32 dne út únor 26 2013, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Ak to funguje, tak by som do toho nerypal. A neinstaloval nic od VIA, tie ich drivery su otrasne.
