Elektrocentrala Kraftech KT6500W, nejde 230V
supsak
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 22:47    Předmět: Elektrocentrala Kraftech KT6500W, nejde 230V Citovat
Ahojte, nemate niekto schemat tejto elektrocentraly?, pripadne nejaky napad ako je tam zapojeny generator 230V.
Po pretazeni vyhodilo istic, a potom uz neslo ziadne napätie.Nejde ani 12V .
Vinutie som premeral, nieje prerusene , ani v skrate.
Uhliky su Ok.
Vdaka za pomoc
[/img]
 Soubor:  centralaa.jpg
 Velikost:  242.44 kB
 Staženo:  416 krát
 Soubor:  centrala 11.jpg
 Velikost:  287.9 kB
 Staženo:  611 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 6:23    Předmět: Citovat
Schému ani nebudeš potrebovať a ani ju vlastne nezoženieš.Pokiaľ nie je prerušené vinutie na rotore a ani statore,chybu budeš mať v tom budiacom (regulačnom) zaliatom module.Modul je neopraviteľný,lebo je perfektne zaliaty,čiže Ti ostáva len niekde objednať nový.Menil som ich už zopár.
 Soubor:  t_centrala_11_814.jpg
 Velikost:  28.12 kB
 Staženo:  505 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
supsak
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 15:09    Předmět: Citovat
Ahoj
No , to som aj predpokladal, ze ta elektronika je asi nejake budenie.
Mas nejaky typ, kde sa to da zohnat? ten modul a co to stoji?, pripadne nejaky typ?
Vdaka za odpoved
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 15:38    Předmět: Citovat
Každá zalévací hmota se dá nějak obrousit, opálit nebo odleptat...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 17:29    Předmět: Citovat
supsak napsal(a):
Ahoj
Vdaka za odpoved
nedavno sem ho viděl na aukru za nějaký 300 Wink
mirosne
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Odpíš si typ a hľadaj na google.
supsak
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Ahoj, tak ja som to rozobral, cislo to nema ziadne, je tam napisane ,na hlinikovom odliatku iba RJ.
Nepodarilo sami to nikde najst, nejaky napad? kde to zohnat?
mirosne
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 10:16    Předmět: Citovat
No naposledy,keď som menil tú RJ,mi chlap povedal,že ju zohnal cez servis v Lučenci,tuším sa to volalo Elektroservis Hurtík.Asi Ti neostáva nič iné,ako osloviť nejaký servis elektrocentrál a požiadať ich o dodanie uvedeného dielu.
supsak
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 13:19    Předmět: Citovat
Ahoj,
no budem musiet, je to nejaky univerzalny modul? pasuje do viacerych druhov central?
Jaro
mirosne
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Pasuje,ale musia sedieť kW.
liesko
Založen: May 30, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 21:47    Předmět: Citovat
prosím Vás, mohli by ste mi poradiť zapojenie statoru alebo poslať schému , mám presne takú istú centrálu ale ja som musel som previnúť stator a teraz neviem aké je zapojenie [/i]
liesko
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 21:48    Předmět: Citovat
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 16:24    Předmět: Citovat
„supsak“ a tady na fóru jsi hledal? Mrkni třeba sem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=57144
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=57185
Najdeš tam jak schéma, které „tot“ obkreslil z destičky tak vstupní/výstupní napětí a dozvíš se třeba i to, že odstranit zalévací hmotu lze (foto je tam jako důkaz) jen je to trochu pracné. Záleží tedy co má pro tebe větší váhu (peníze za novou nebo čas strávený zdlouhavou opravou, při níž je třeba pracně opatrně odstranit zalévací hmotu). I když čas strávený vyhledáním a objednáním dílu se může rovnat času opravy. Řekl bych, že tam popsaná závada bude u všech nefunkčních centrál nejspíš stejná.
„liesko“ zapojení statoru hledej a prostuduj si běžné zapojení 3fázového generátoru (alternátoru), hvězda (trojůhelník) a pamatuj při zapojování na bezpečnost (zamění atd.).
A smázni si tu duplicitu příspěvku,kterou jsi omylem vytvořil.
tot
Založen: Dec 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 14:01    Předmět: Citovat
Zdravím pokud se ti to nechce rozebírat tak musíš hledat na internetu AVR-7 to by mělo být na 7KW. Mají to na Ebay. Já jsem to rozdělal vyměnil dva odpory a EC normálně jede.
tot
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 14:14    Předmět: Citovat
Ted jsem se díval na fotky toho AVR-7 a má vývody z jedné strany to co tam máš ty tak vypadá ne AVR-3 Protože EC má psáno 6500W 3fáz. ale na 1fázi vychází 2200W takže je docela možné, že tam bude AVR-3. Je to na tvém zvážení protože to AVR-3 seženeš cca za 600-800kč +poštovné. Rozebrání je pracné ale materiál ti vyjde cca na 10kč. schema máš na foru.
