Založen: Feb 14, 2009 Příspěvky: 55 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so leden 12 2013, 18:41 Předmět:
Já bych to s tím Rigolem zase neviděl až tak špatně, myslím si, že se pořád vidí jak byla v určité sérii, spíš ze začátku výroby závadnost encoderů a pořád se to omíla dokola. Znám mnoho lidí co je používají a jsou spokojeni a to je používají celkem i dost často. Kdyby to byl totální zmetek, tak při jejich prodeji na světě, což předpokládám stovky tisíc kusů by se to sypalo na nás denně. Připomíná mi to prodej korejských aut, před 10 lety šrot, dneska špičková auta, kde si pořád namlouváme že nejsou dobrá a žijeme českým snem - Octavii v dieselu, a přitom to dneska už taky není žádný zázrak, pořád Škodovka žije ze své historické podstaty - Octavia 1,9TD, držák a ekonomicky úsporné jak na díly...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 14 2013, 16:43 Předmět:
chtěl bych se zeptat, jak to je u současných digi osciloskopů s automatickým nastavením, co jsem pracoval se starými tak se musel stisknout knoflík automatického nastavení jinak se nedalo na obrazovce nic ani přibližného vyčíst. Proto jsem se vrátil k analogovému kde mám alespoň částečnou představu o průběhu a amplitudě což mi při hledání závady většinou stačí.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: čt únor 14 2013, 17:30 Předmět:
Na současných digitálních osciloskopech lze snadno měřit amplitudu i zobrazit průběh... Co by s tím mělo být za problém? S jakými starými digitálními osciloskopy jsi pracoval?
Zaslal: čt únor 14 2013, 19:08 Předmět:
např Kikusui atd, tak jinak abych formuloval o co mi jde . Když připojím sondu na měřící bod co uvidím ihned na obrazovce. U analogu se mi objeví amplituda a podle nastavené časové základny průběh, potom pokud potřebuju vidět průběh detailněji si upravím časovku rozsah amplitudy. Ale v praxi ho používám v první řadě jako rychlou zkoušečku. U digitálu jsem měl problém že jsem musel stiskout tlačítko auto , nebo si nastavit ručně rozsah, ale nereagoval na rychlé změny měření aby mi hned ukázal nějaké zobrazení, tak bych rád věděl jestli to tyto nové digitály bez problémů zvládají.
Hezký den všem, moc bych Vás poprosil o radu. Co si myslíte o tomto skopu?
Neočekávám od něj zázraky, potřebuju ho jen na drobné domácí bastlení, žádné vyšší cíle (zatím) nemám.
Nebudou to spíš vyhozené peníze? Díky moc za rady.
Zaslal: po březen 04 2013, 21:34 Předmět:
Hele, těžko říct. Za 12 000 Kč se moc dobrý škopek koupit nedá. Raději bych našetřil víc peněz na nějakýho Agilenta DSOX...
Jestli umíš anglicky, tak si o Owonu můžeš přečíst na fóru EEVBlogu, ale zrovna tam dělají údržbu. Zkus to zítra. http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=4412.0
Docela oblíbený je i Rigol DS1102E. http://www.elexbrno.cz/detail.php?proId=508&secId=182 Ale občas se u něho objevují závady.
Právě že anglicky moc nehovím.
Každopádně chápu to tak, že Owon nic moc. Když bych měl tu hranici max 11.000 s dph (víc jen tak dohromady nedám), dokážeš mi poradit nějaký (alespoň značku) co nejlepší osciloskop? Případně se nebráním ani USB osciloskopům nebo analogovým osciloskopům, pokud by byly lepší/spolehlivější, než digitály do té cenové hranice. Zatím se v tom moc nevyznám, bude to první skop, který kupuju, takže ani pořádně nevím, na co klást důraz. Je jich mraky, takže se v nich trochu ztrácím. Díky.
EDIT: Občasný zásek mi nevadí, ale kdyby se měl sekat co minutu, tak to si fakt radši počkám na něco lepšího.
