Kupte si úspornou žárovku, rozebráním získáte...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Nedávno nám v pokoji přestala svítit úsporka Philips Economy 20W. Byla v provozu od 14. 9. 2007, tedy asi 5 let, což není zlý. Měla vydržet dle výrobce 6000 hodin nebo 6 let. Confused Jedno vlákno bylo přepálené. Zkusil jsem tedy tu dříve zmíněnou opravu pomocí kvalitního výkonového drátového 2W 30ohm rezistoru Tesla od Bučka. Úsporka se opravdu rozsvítila, ale pokaždé nabíhala snad 20 sekund za rychlého poblikávání. Potom se rozsvítila plným jasem. Něklikrát jsem ji zapnul a vypnul. Vydržela svítit asi 20 minut, potom se prorazil jeden z tranzistorů. Rezistor 30 ohm se trochu očoudil, ale přežil. Nedošlo k vyhození jističe, výbuchu trubice, ani k ničemu podobnému. Úsporka odešla na věčnost v poklidu.
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
Verdikt: Tahleta oprava se hodí spíše na úsporky, kterým se spálilo vlákno třeba po půl roce a stále se v nich snadno zapaluje výboj při přiložení vysokého napětí z generátoru. 5 let stará úsporka je již moc vysvícená a na opravy nevhodná.
Někdy zajisté pokus zopakuju!
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 12:14    Předmět: Citovat
Hlúpo sa opýtam : ako najjednoduchšie zistiť, či je trubica K.O. ? Klasicky s tlmivkou a štartérom by to šlo?
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 12:44    Předmět: Citovat
Zmeram ohmmetrom vlakna. Ak je niektore prerusene, tak elektroniku odlozim a trubicu vyhodim.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 16:53    Předmět: Citovat
Zdarec, dnešní úsporky nemají dobře chlazenou elektroniku. Teplem se rozkládá plošný spoj a postupně uhelnatí. Elektroniku lze použít jako zdroj náhradních dílů. Docela by mě zajímaly parametry toho toroidu proudovýho transformátoru.
Provozují v lustru 4 úsporné žárovky (Ikea 11W s baňkou). U jedné se už projevuje nové kurvítko - amalgám. u trubice svítí pouze 1 závit ze tří a plným jasem svítí až za půl hodiny. Docela by mně zajímalo stanovisko nějakého kontrolního úřadu na to, čím je způsobován smrad, který se z těch úsporek uvolňuje. Připomíná to částečně špitál, částečně savo.. Možná ta rtuť bude nakonec nejméně škodlivá složka.. Předřadníky ze starších úsporek lze použít pro lineární trubice po zkontrolování jejich stavu. Nejsou však přizpůsobeny na montáž, takže se leckde nevlezou a musí se vestavět do nějakýho nosnýho pouzdra..
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Mne smrdela len jedna - velky "volant" OSRAM. Ale smrad to bol poriadny. Raz to zacalo poblikavat. Po rozobrati som nasiel studenak a plosak okolo opaleny. Po oprave to smrdiet prestalo.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 23:06    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
Je nutný změřit, jestli nejsou přerušená vlákna. Někdy taky trubici vyzkouším pomocí 700V DC generátoru... Měla by svítit. Postavil jsem si ho kdysi s transformátorkem z blesku v ruském fotoaparátu... To trafičko je snad zkratuvzdorné... Vydrželo už dost. A vypadá dost obyčejně.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 23:12    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
No tak to je smrad z ohřátého plastového těla úsporky.
http://www.novinky.cz/ekonomika/231659-usporne-zarovky-uvolnuji-do-okoli-karcinogenni-jedy.html
ekens
Založen: Feb 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 6:23    Předmět: Citovat
Som toho nazoru, ze tieto veci sa maju kupovat kvalitne a bohuzial aj drahe... lacne stoja za nic, bud maju slabe svetlo, alebo vam po pol roku odídu do väcnych lovist.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 12:22    Předmět: Citovat
Stačí nějaká 21W Osram za 150 Kč. Výrobce udává 10 000 hodin, 20 000 zapnutí / vypnutí. Má také start s předehřevem, který šetří vlákna, tj. rozsvěcí se pomaleji.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 21:42    Předmět: Citovat
Tak nám odešla další 20W úsporka Philips Economy. Byla v provozu od listopadu 2007. Vydržela tedy něco přes 5 let, což na Philips není zlý. Výrobce udával životnost 6 let nebo 6000 hodin. Přerušilo se vlákno v trubici, startér asi není poškozený. Tranzistory nejsou proražené. Ani nedošlo k vyhození pojistek...
Někdy ten zbylý startér zkusím dát do vhodné úsporky s vadným startérem a dobrou trubicí. Už jsem to zkusil někdy v lednu, a ta opravená úsporka pořád svítí. Až mě to překvapilo. Jak dlouho asi vydrží? Idea
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Dnes jsem v jednom smeťáku našel starou úsporku z Ikey. Po zapnutí obě vlákna žhnuly, ale furt se nechtěl zapálit pořádný výboj v plynu. Typická závada. Vyměnil jsem svitkový kondenzátor 3,4nF a od té doby zase svítí silným jasem. Původní kondenzátor byl zkratovaný, i když nebyl vůbec očouzený, nebo vybuchlý.Tyhle úsporky jsou celkem kvalitní vzhledem k ceně, jednu se stejnou (již odstraněnou) závadou jsme koupili v roce 2007. Dnes se již neprodává. Všimněte si celkově atypického provedení.
 Soubor:  IKEA úsporka01.jpg
 Velikost:  135.42 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  IKEA úsporka02.jpg
 Velikost:  133.27 kB
 Staženo:  123 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne březen 17 2013, 1:07, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 21:03    Předmět: Citovat
Pak ještě byla ve smeťáku úsporka Platinium Ionic bulb OP002-20W s vestavěným násobičem - ionizátorem. Trubice s vlákny OK, ale nechce svítit. Dlouho jsem ji nezkoumal. Elyt je umístěn netypicky hned na DPS, takže se nafoukl a pravděpodobně ztratil kapacitu. Kvůli tomu se prorazil jeden nebo oba tranzistory. Pojistky kupodivu nevyhazuje. Někdy ji zkusím opravit, ale je nutný k ní přistupovat jako k mizernému neznačkovému šmejdu. Raději si ji nekupujte. http://www.tvproducts.cz/cz/detail/Ionizacni-zarovka#prettyPhoto
Zde máme fotky: https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/5856032496615495377
Vzhledem k žádnému opálení trubice se zdá, že úsporka přestala svítit hodně brzo po zakoupení... Tohle je ten násobič. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/5856032496615495377/5856032621696959122
EDIT: Oprava se nepovedla, úsporka byla vyhozena. Opravuju zásadně jen značkové úsporky Osram a Philips.
Naposledy upravil Hydrawerk dne po srpen 12 2013, 0:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 0:11    Předmět: Citovat
Usporky maju poistku zabudovanu - byva to poistkovy odpor v jednom privodnom drote.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 1:01    Předmět: Citovat
Taky že tam byl jakýsi odpor, ale nebyl přerušený.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Ten násobič, jak to nazýváš může být ve zkutečnosti přímo kompletní zdroj VN. Já to vydoloval z nějakýho fénu. Dva dráty vedly na napájení (230V) a ten drátek z uhlíkovýma štětinama měl generovat ty ionty. Někde na obalu by měl být štítek, jak se to zapojuje.. Záleží, jak to bylo zapojeno v tý zářivce..
Strana 2 z 3
