tvorba tišťáku,náhrada součástek
micha407474
Založen: Feb 14, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 16:29    Předmět: tvorba tišťáku,náhrada součástek Citovat
Ahoj
mám schéma zde
A chtěl bych se zeptat čím nahradit 7490 a 4543 abych se mohl zbavit toho stabilizátoru 7805.
Dále by jsem se chtěl zeptat jestli neznáte nějaký program do, kterého by jsem schéma namaloval a on by mi navrhl tišťál. Děkuji
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Eagle (Lite)
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 16:35    Předmět: Citovat
Co že to má dělat ? Smile
Panda38
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 16:42    Předmět: Citovat
Hodně zvláštní to propojení výstupu stabilizátoru na vstup čítače, tam přece nemůže procházet žádný signál. Asi tam chybí odpor?
micha407474
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 16:58    Předmět: Citovat
no to schéma jsem dělal já,a je to model čerpadla ,má to detekci hladiny vody a když je hladina vody příliš velká začne čerpat vodu a počítá kolikrát se čerpadlo spustilo a schéma jsem ještě neskoušel ,skoušel jsem jen předešlé kde sem neměl stabilizátor 7805 a to jsem napájení 5v řešil externě jiným zdrojem
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 17:27    Předmět: Citovat
micha407474 napsal(a):
Proč? To není drahá součástka. Nech ho tam.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 17:30    Předmět: Citovat
Tak tam místo 7490 dej 4518 a můžeš si udělat i dvě dekády.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 19:36    Předmět: Citovat
V prvé řadě si to zapoj na univerzální desce, aby jsi zjistil, co jsi to stvořil za veledílo.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 13:04    Předmět: Citovat
OT Dobře , další bastlíř . Jen pracuj . Obvody TTL pracují s přesným napětím 5V . Ale je obdobná řada švábů , tzv. čtyřtisícovky , které mají velmi podobnou fci a chodí s klidem do 18V . Jen si , vzhledem k technologii MOS nenechají do vstupu zasršet jiskřičky . To obvodům TTL vesměs nevadí .
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 19:08    Předmět: Citovat
EAGLE (lite) popřípádě autoroute ale musí se to umnět dobře nastavit
