Zaslal: čt únor 14 2013, 16:29 Předmět: tvorba tišťáku,náhrada součástek
Ahoj
mám schéma zde
A chtěl bych se zeptat čím nahradit 7490 a 4543 abych se mohl zbavit toho stabilizátoru 7805.
Dále by jsem se chtěl zeptat jestli neznáte nějaký program do, kterého by jsem schéma namaloval a on by mi navrhl tišťál. Děkuji
no to schéma jsem dělal já,a je to model čerpadla ,má to detekci hladiny vody a když je hladina vody příliš velká začne čerpat vodu a počítá kolikrát se čerpadlo spustilo a schéma jsem ještě neskoušel ,skoušel jsem jen předešlé kde sem neměl stabilizátor 7805 a to jsem napájení 5v řešil externě jiným zdrojem
Zaslal: čt únor 14 2013, 19:36 Předmět:
micha407474 napsal(a):
V prvé řadě si to zapoj na univerzální desce, aby jsi zjistil, co jsi to stvořil za veledílo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 15 2013, 13:04 Předmět:
OT Dobře , další bastlíř . Jen pracuj . Obvody TTL pracují s přesným napětím 5V . Ale je obdobná řada švábů , tzv. čtyřtisícovky , které mají velmi podobnou fci a chodí s klidem do 18V . Jen si , vzhledem k technologii MOS nenechají do vstupu zasršet jiskřičky . To obvodům TTL vesměs nevadí .
