Downsizing, bylo to jasné vždycky (jak komu)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 20:13    Předmět: Citovat
U seatu v rozvodove sade jsou dva remeny.. Jeden spojuje vackove hridele -jedna je.na.vyfukove a druha na.saci. A pak hlavni spojujici klikovku s rozvodovym kolem
Audaces fortuna iuvat
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Otcov Scenic Megane a ostrohranný kameň na ceste. Čo sa nestalo. Kameň sa dostal pod remeň, ten údajne rozpáral a napchal pod rozvodový... Skončilo to dvomi valcami na ventiloch... Nové ventily a prebrúsenie hlavy. Vraj mal proste smolu a nie je prvý ani posledný. Zlatá reťaz a hlavne, že je komplet zakrytovaná. Remeň, čo naháňa len alternátor, čert ho ber. Hlavne že sa nedostane do rozvodov.
Neviete o niekom solídnom na západe Slovenska, čo by kvalitne ošetril kastlu toho môjho Favorita? Zatmeliť/vyvariť. Zaplatím viac, než za nejakú Feldu, ale verím, že sa mi to vráti.
Prepáčte OT
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 22:11    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Pohon druhé vačkové hřídele od první snad ani řemenem nejde. To je blbost.
motory vw 1.4 16v to tak maji Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 22:25    Předmět: Citovat
Jj prave o tom sem psal vyse Wink 1.4 16V -tatikova Ibiza.. Jednoduchy a spolehlivy motor.. I tech 55kW staci na pomerne slusnou dynamiku pri spotrebe do 6.5 ltr !!
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 10:53    Předmět: Citovat
mam golf plus 1.2TSI je tazsi ako ibiza, je zivsi ako ibiza s 1,4mpi a spotrebu mam nizsiu. Takze ja za downsizeing davam palec nahor.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 15:06    Předmět: Citovat
hej retaz sa meni z olejom ze Very Happy, bud rad ze to este chodi.
voodoo400
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 18:19    Předmět: Citovat
písal som, že dávam palec nahor za downsizeing, to znamená že podľa mňa má zmysel.
Rozvody sa dajú zbabrať u každého motora a nesúvisí to s témou downsizeing. A mimochodom problémom hlučných štartov u 1,2tsi nie je reťaz, ale napínák.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 18:50    Předmět: Citovat
Řetěz je prostě řetěz. Zkoušeli jste někdy točit vačkovou hřídelí? Rukou to neutáhnete ani boha. A ten rozvod na dvě vačky řemenem-to musí být pohled:-)
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 19:41    Předmět: Citovat
voodoo400 napsal(a):
jen pro zajimavost, kolik ma Golf nalitano km?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 21:53    Předmět: Citovat
To turbo logicky niečo do seba má a to preto, lebo využíva teplo výfukových spalín a tedy zvyšuje účinnosť motora. Aspoň tak sa to ku mne dostalo.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 22:01    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Pokud je řetěz BLBĚ navrženej (= slabej), nepomůže mu ani svěcená voda - vytáhne se a i když se mu zabrání v přeskocích, bude rachtat a řinčet. I v malolitrážním motoru je pohon rozvodu namáhanej neustálým působením torzních kmitů = zrychlováním a zpomalováním otáčení pocházejícím od klikovýho mechanismu a od nárazově působícího odporu způsobenýho silovým odporem otevíraných ventilů. Nesrovnávejme motory VW EA108 a EA111 s motorem žiguli, kterej měl jen jednu vačkovou hřídel nebo s motorem Škoda OHC, kterej měl sice vačku taky jen jednu, ale na boku bloku (ne v hlavě jako OHV) a tudíž řetěz byl nejkratší jak to jen šlo.
Já sám mám teď agregát VW 1,4 16V 63kW s rozvodem DOHC hnaným řemenem (tou dvojicí malej + velkej řemen), o který je tady několikrát pochybováno - a proti řetězu cítím NÁDHERNÝ TICHO - i když tu pohonnou sadu budu muset někdy kolem 90 - 120 tkm vyměnit, mám reálnou šanci, že bez havárie rozvodu se svým průměrným ročním nájezdem budu jezdit do nutný výměny ještě minimálně 5 let.
U motoru 1,2TSI vyrobenýho PŘED datem 18.června 2011 bych měl při svým dnešním stavu tachometru 45 000(a trošku navíc) km ten řetízek, kterej bych se rozmyslel nasadit na dětskou tříkolku, vyměněnej už minimálně podruhý. To datum v půlce roku 2011 je poměrně důležitý, protože k tomuto dni se přestala montovat předchozí verze rozvodový sady a přešlo se na "inovovanou", která má změněný tvar průvleků pro pohonný řetěz v hlavě válců (jsou širší), jiná rozvodová kola (opět jsou širší) a jiný řetěz s napínacími lištami (zase o pořádný kus širší než předchozí také minimálně 2x "vylepšená" verze). Protože rozvodová kola nelze zaměnit (jsou na kliku i vačku nalisovaná za tepla) a novější řetěz se nevejde do užších průvlaků ve starší verzi hlavy válců, jsou majitelé motorů 1,2TSI vyrobených PŘED oním inkriminovaným červnovým dnem roku 2011 odsouzeni k doživotnímu ježdění s těmito motory, protože ty se "díky" této neschopnosti "absorbovat" novější verzi rozvodové sady staly jen těžko prodejnými a trvale potenciálně vadnými ojetinami...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 22:09    Předmět: Citovat
Mám v motoru řetěz (dva) a neslyším je. Vlastně neslyším motor vůbec..
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 22:19    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...a proti řetězu cítím NÁDHERNÝ TICHO...
Ty jsi prostě geniální. Ještě tak slyšet ten smrad když šlápneš do hovna...
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 22:24    Předmět: Citovat
Ano, CÍTÍM - protože vibrace vytahanýho rozvodovýho řetězu ve favoritu/formanu jsem taky vnímal nejenom sluchem a kdybys měl zkušenost se zvukem vytaženýho rozvoďáku na 1,2TSI, věděl bys že z něj trnou i zuby...
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 22:25    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
. . . a čím větší hovno, tím větší randál !!!
Strana 4 z 9
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
