Tesla TTVM 1410M
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 9:29    Předmět: Tesla TTVM 1410M Citovat
Malá televize z Rožnova p. R. s šasim 11AK20-6. Trošku si ho upravili. Po opravě zdroje, výměně elytů kolem ŘKS. Byl vadný tranzistor S2055AF, tak jsem ho nahradil BU 508. Televize jela asi 5 minut a tranzistor byl pěkně rozpálený. Impulsy do něj jsou v pořádku. A tak se ptám, co s tím??
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 9:36    Předmět: Citovat
VN trafo máš dobrý?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 9:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:04, celkově upraveno 1 krát.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 9:47    Předmět: Citovat
S2055 je s DIODOU, takze BU508D
juca
kondik
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 9:55    Předmět: Citovat
xxx
haky
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 9:58    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Opet sa pytam co mate s tymi trafami?
S2055 NIKDY nenahradzuj BU508ckou, lebo ma iny spinaci cas, daj tam to co ma byt a urcite sa nebude prehrievat (ak nie je dalsia chyba)
Dal jsem tam přesne BU508DF. Ten S2055 jsem nikde nesehnal. Čím to mám tedy nahradit???
haky
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 10:01    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
VN trafo máš dobrý?
To nevím. Jak to mám zjistit???
kondik
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 10:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:05, celkově upraveno 1 krát.
haky
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 10:20    Předmět: Citovat
Když jsem ho šel koupit, tak ho zrovna nikde neměli.
haky
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 8:43    Předmět: Citovat
Tak jsem sehnal S2055, dal jsem ho tam a problém je vyřešen. Televize běží už druhý den a na chladiči tranzistoru se dá chvilku udržet ruka. Díky pánové. Very Happy Ještě bych se ale zeptal, jak se dá u tohoto šasí nastavit vertkální rozměr? Nikde nic nastavovacího není. Nebo to má SM?
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 8:55    Předmět: service mode Citovat
Menu-4725
haky
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 9:05    Předmět: Re: service mode Citovat
kozoka napsal(a):
Menu-4725
Nějak toto nechápu. Sad
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 9:27    Předmět: Citovat
xxx
haky
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 9:38    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Kozolka mysli: stlaci MENU a potom v tom poradi zadat cisla a malo by naskocit serv. menu, snad ti poradil spravne-snad je tam westel
Westel tam je 11AK20, ale na ovladači není tačítko Menu.
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 11:44    Předmět: Citovat
xxx
