Samsung E1150 aneb co dokáže čaj
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 16:19    Předmět: Samsung E1150 aneb co dokáže čaj Citovat
Dnes mi na stole přistál výše uvedený mobilní telefon s tím, že ráno došlo k polití čajem. Po odšroubování stínícího plechu na mě vykoukla krásně vykvetlá oxidace (dotyčná nešťastnice asi nechala v telefonu baterii). Po vyčištění jsem narazil na poškození, se kterým se chci podělit- hlavně kvůli těm, kteří tvrdí že trocha kapaliny telefonu nevadí, že stačí telefon nechat vyschnout apod. Takhle dopadl kondenzátor připojený na Vbat, který slouží k filtraci napětí pro PA:
 Soubor:  E1150.jpg
 Velikost:  59.36 kB
 Staženo:  270 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 22:50    Předmět: Citovat
hladový čaj Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 23:07    Předmět: Citovat
Niektorym ludom nevysvetlis, ze treba okamzite vybrat bateriu a nie skusat, ci to funguje.
Pred par dnami som tu mal netbook s pivom. Nastastie ho nebolo vela, ale stacilo na to, aby prestal fungovat touchpad a ciastocne aj klavesnica. Nastastie to stacilo poriadne umyt a vysusit.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 8:00    Předmět: Citovat
A čím to umývaš? Lieh je na to vhodný? V práci používame lieh, ale to len na staré dosky osadené TTL.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 8:41    Předmět: Citovat
Některé prameny uvádějí, že Ethanol má příliš malou molekulu, která snadno proniká netěsnostmi v pouzdrech a může dlouhodobě poškozovat čip. Na druhou stranu jsem viděl spoustu elektroniky doslova vykoupané v lihu, a taky tak nějak žije.
Pro případ nouze mám doma trochu isopropylalkoholu (IPA).
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 8:45    Předmět: Citovat
Ked je to od potravin, tak vodou a saponatom. Par kvapiek saponatu, kefu a v umyvadle pod tecucou vodou. Aj zakladne dosky z notebookov som takto rozchodil, samozrejme sa musi odstranit CMOS bateria.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 18:45    Předmět: Citovat
To nic není. Dostal jsem notebook, do nějž majitelka vylila kafe s mlíkem (a naštěstí vyndala baterii). Dostal jsem ho po 4 dnech, kdy to bylo ještě tekutý. Ten smrad stál za to Puke
Desku jsem co nejvíc rozebral a s klávesnicí a vším, co bylo politý,hodil pod sprchu.
— Winston Churchill
