Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt únor 14 2013, 9:32 Předmět:
Jeho mi líto není, ale o to víc jeho dětí.
Jeho konspirace ohledně 11.září, pokládám za nejvíce zhovadilou zhovadilost. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 15 2013, 8:50 Předmět:
A Američané jsou už od 40. let v kontaktu s mimozemšťany, vlastní havarované UFO, které jim umožnilo vždy tři dny po startu, když se loď Apollo skryla za rádiovým stínem Měsíce, bezpečně dopravit astronauty zpátky do pouště v Novém mexiku, aby tam mohli natočit falešné přistání na Měsíci. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 15 2013, 12:13 Předmět:
V každém případě je zde mnoho nevysvětleného. Už jen to, že se ocelová konstrukce "propadne" sama do sebe. V Madridu hořela budova s podobnou ocelovou konstrukcí 10 hodin a skelet zůstal stát. A tady se ocelové nosníky bortily jako perník i v patrech požárem nezasažených.
Zaslal: pá únor 15 2013, 12:36 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
A navíc volným pádem. Taky byly kolem na autech nalezeny malý železný kuličky, tedy stopy po hoření termitu. A proč že hned odvezli zbytky konstrukce do Asie na přetavení? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá únor 15 2013, 13:21 Předmět:
O tomto skutku mám svoj názor.
Len tak náhodou som bol v ten deň pred televíznou obrazovkou na maďarskom kanáli - priamy prenos začal mimoriane skoro po kolízii prvého lietadla. A to nie len na maďaroch. Až podozrivo skoro! Zahraničná reportérka Kristína Bomberová /maďarka// sa rozhovorila - a odvtedy to vo mne rezonuje - o tom, že "EŠTE VČERA SME BOLI SPOLU S KOLEGAMI INÝCH TV ŠTÁBOV V (xxxMeste), KEĎ NÁS TELEFONICKY VYROZUMELI, ABY SME SA IHNEĎ EŠTE DNES VEČER PRESUNULI DO nového yorku, LEBO SA TAM MÁ NIEČO UDIAŤ !!!!!
- Prečo a kto ich predirigoval,
- ako to, že sa tak skoro dostal do sveta priamy prenos,
- budovy pred cca 2 rokmi pred tou udalosťou zmenili pomerne lacno vlastníka preto, lebo sa uvádzalo, že konštrukcia je už stará a rekonštrukcia je nerentabilná
- prečo boli na dvojičky a to na každú samostatne!! po
zmene vlastníka uzatvorené vysoké poistné zmluvy - bolo to dosť silne medializované !!
- nový vlastník/ci boli ľudia, ktorých náboženstvo je známe ako s najväčším obchodným duchom.
Toto sú holé fakty ktoré boli verejne publikované - do daného okamihu. Potom ticho ako po búrke. Bomberová bola z obrazovky odstránená na takmer rok.
Po týchto faktoch mi môže aj pápež držať kázanie o tom, kto za touto udalosťou účinkuje. Je to klasické 4 muchy jednou ranou.
(ako sa zbaviť starej budovy, zarobiť na tom, vytvoriť cieľ na vojenskú aktivitu a zdôvodniť vojenské výdaje).
Koncom minulého týždňa sa na výstave obrazov v Paríži zvýraznili nejaké ženy naspejovaním nápisu AD911. Naklikal som to do googla a ako druhý link mi to vyhodilo cca 2hodinový filmový dokument v úvode s asi 25-30 fotkami architektov a dizajnerov, ktorí sa vyjadrovali k danej udalosti - dnes už v googli na ten nápis vyhadzuje všetko možné, ale ten dokument neviem nájsť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Vsechny tyhle konspiracni teorie se dobre poslouchaji, ale zkus na to jit z druhe strany. Napr. zmineny termit. Pokud by mel mit nejaky ucinek, musel bys ho rozmistit v mnozstvi v radu stovek kg az tun na nosne konstrukce vicemene po celych obou budovach protoze tezko muzes vedet kam presne s tim letadlem napali. Musel bys to udelat za plneho provozu tak aby nikdo nic nevidel ani neslysel. To by trvalo nejakou dobu, musel bys zajistit aby si toho po celou dobu rozmistovani nikdo nevsiml, tj. zadny udrzbar, opravar vytahu, nebo kdokoliv kdo by se tam mohl nahodne nachomejtnout a spustit poplach. Musel bys smazat vsechny kamerove zaznamy za tuto dobu ktere si poridili najemci kancelari a jsou rozstrkane vsude mozne po cloudech a musel bys to udelat tak aby to nikomu neprislo divne. Po padu budovy by se nenasly jen nejake stopove mnozstvi, ale musely by se najit stovky nevyhorelych nalozi ktere pred padem neshorely. Musel bys zajistit aby o tom nemluvil, nevyfotil mobilem ani jeden z tisicu delniku kteri se podileli na odklizeni trosek. Atd, atd, atd. Tohle vsechno by muselo na 100% klapnout, pokud by se nasla byt jen jedina naloz, jen jedina fotka jediny kamerovy zaznam byl bys v ...
Proste logisticka uskutecnitelnost takove akce je v oblasti sci-fi
To, ze ocel odvezli nekam do Asie souvisi s cenou kterou za to nabidli. Pokud bys chtel neco ututlat, ucite bys potencionalni dukazy neposilal pres pul sveta a neprodaval bys to buhvikomu.
Zaslal: pá únor 15 2013, 13:43 Předmět:
Pokud to bylo koncem minulého týdne, měl bys tu adresu pořád v cache prohlížeče.
Prý se dá termit přimíchat do obyčejné nátěrové hmoty. Jelikož termit nevlastním, nemám to jak vyzkoušet. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Termit se da sice primichat do cehokoliv, ale ve vrstve tloustky naterove barvy nepropali ani samotny termit tenky plech, natoz jeste s necim smichany a ocelovy profil o sile nekolika cm.
A taky si myslim, ze na tech tisicich tunach trosek bys neco takoveho tezko utajil
Zaslal: pá únor 15 2013, 14:08 Předmět:
Zapomněls na rozsáhlý "požární" cvičení, který se odehrálo jen chvíli před 9/11.
Jak mi vysvětlíš, že se budova sesunula téměř rychlostí volnýho pádu, když v budově bylo přes 200 ocelových výztuh? Navíc, těch pár pater nad místem srážky jistě neměly takovou váhu, aby šla budova k zemi tak rychle. Na YouTube je spousta záznamů, kde jsou vidět exploze několik pater pod místem, kde se budovy bortily.
Proč se sesunula jako první budova, o kterou druhý letadlo prakticky jen škrtlo, zatímco druhá budova, která byla zasažena jako první, a navíc dost natvrdo, šla k zemi až několik minut potom?
A co WTC7? Proč se ta relativně nízká budova, která jen trochu hořela, sesunula taky?
Proč v Pentagonu ono letadlo udělalo díru o Ø 4m, když samo vážilo hromadu tun, a navíc byla jeho letová rychlost minimálně 400km/h?
A nakonec, proč svědkové svoje původní výpovědi popřeli, nebo otočili o 180°? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá únor 15 2013, 14:24 Předmět:
Protože na ni padaly trosky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Jako ze vsichni na tom cviceni byli tajni agenti po kterych se nasledne slehla zem a rozmistovali termit? A hasicum kteri se tam cvici normalne vubec nebylo divne ze tam misto nich naklusala hromada cizich chlapku? Nebo vsechny hasice upatili?
Termit nevybuchuje, termit hori.
Proc spadly budovy tak jak spadly nevim, nejsem statik ale myslim si ze at by spadly jakkoliv, naslo by se vzdycky dost lidi kterym by se na tom neco nezdalo.
Dira v Pentagonu byla rozhodne vetsi nez 4m, ve zpravach pred casem ukazovali video jak tam to letadlo zahucelo. Nevim co je na tom konspirativniho. Ale na vlastni oci jsem to nevidel, takze video muze byt klidne fotomontaz, do baraku najel starej Rothschild dodavkou s TNT a letadlo snedli ufoni.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7937 Bydliště: Earth
Zaslal: pá únor 15 2013, 15:32 Předmět:
Je na tomto fóru i jiné vlákno o útocích na WTC? Zatím jsem ho nenašel.
Jinak pro mne je zarážející neexistence kvalitních filmových záběrů letadla narážejícího do Pentagonu...
Co jsem slyšel, tak dvojčata WTC měla neobvykle odlehčenou konstrukci...
Na tom "kolapse" toho smrdí veľa, mnoho sa písalo, že to bol slušný výkon od pyrotechnikov, strhnúť takú kravu tak presne..
Nakoniec, naštartovalo to ekonomiku, postavia sa nove budovy, vyplatia sa poistky, všetko je vlastne tak ako má byť. Verejnosť oficiálnu verziu zbaštila a to je hlavné. Naviac získali hajzlíci neobmedzené práva vŕtať sa absolútne do všetkého.
Trochu mi to pripomína aj naše kraje, síce tu budovy nepadajú, ale zato sú zločinci najväčšieho kalibru namiesto lynčovania velebený ako ctený politici či podnikatelia, ktorý úbohé stádo nakŕmia.
Je to hnus, chce to zmenu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 31, 32, 33Další
Strana 1 z 33
