Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so únor 02 2013, 18:52 Předmět: Internetové radio
Máte někdo zkušenost s poslechem internetového radia-přijímače? Zda se nekouše a pokud ano, zda se zase rozjede a jak rychle... Musím řešit problém s poslechem radia BEAT. (Nechat běžet PC je jasná pitomost.) Od včera rozjeli vysílač Opatov (200W) a vlivem interference s vysílačem Pardubice (oba 107,8 FM) se poslech výrazně zhoršil. (Tušil jsem že se buď zhorší nebo zhorší.) to EKKAR a ok1hga Poznali jste rozdíl? Díky
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so únor 02 2013, 19:38 Předmět:
K poslechu internetových rádií už delší dobu používám starší PDA (iPAQ 4700) s programem Resco Pocket Radio. Bylo to zadarmo, spotřeba minimální,program sám obsahuje velkou databázi rádií a pokud některé chybí, není problém ho jednoduše přidat.
Odzkoušeno na WM6.5 a androidu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7976 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 02 2013, 19:45 Předmět:
Rádio BEAT poslouchám na digitální SAT receiver ZDARMA, ve výborný kvalitě a bez dekod. karty. ASTRA 3A. + spousta dalších dobrých radii WAWE, atd _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32170 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 02 2013, 21:06 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Neposlouchám Beat, takže nic nevím - a pokud jsou nějaký interference, musí je řešit ČTÚ. Jestli ti magoři vyjeli na stejným kmitočtu ve vzdálenosti míň jak 60km, tak je někde opravdu něco hodně posranýho... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 15 2013, 14:07 Předmět:
Starší notebook bych měl, displej je sice bez vady, ale GPU jaksi odešel (jasne Nvidia grafiky), a teď jaksi nemám žádný technický prostředek, jak se s tím strojem domluvit. Bylo by hezké, kdyby se dal uvést třeba do terminálového režimu po sériovém portu.
S odstupem let jsem tomu notebooku přetavil GPU (jasne Nvidia grafiky) a zatím funguje.
Takže pokusy s SSH (alebo sériovú konzolú) opět odkládám na neurčito. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne pá říjen 09 2015, 18:10, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: pá únor 15 2013, 14:20 Předmět:
Problém je, že s Linuxem nemám téměř žádné zkušenosti, u Windows jsem si celkem jistý, že by to neprošlo, a navíc se domnívám, že je tam nastaveno bootování z HDD, a CD je až další v pořadí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34170 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 15 2013, 14:23 Předmět:
Najjednoduchsie by bolo vybrat disk, nainstalovat tam Linux v inom PC, nastavit IP adresu a SSH (alebo seriovu konzolu) a potom ho vlozit do notebooku. Dalej uz robit cez SSH alebo tu konzolu.
