Moc děkuji,ale s jídlem roste chutˇ,Podle číslování stránek soudím že
máš celý návod k obsluze.Čím bych se moh revanžovat za případnou kopiji.Zatím dík ,Juraj
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá únor 01 2013, 16:51 Předmět:
Já mám hodně podobný přístroj - Radiotester TR-0626, je to prakticky to samé (rozměrově), akorát to má místo voltmetru rozmítač TR-0954, generátor TR0605 a zdroj je stejný.
Schéma jsem už někde našel (na TR0608), je to docela velké(26MB), ale jednoduše - zdrojový soubor je zde, schéma s popisem se dá najít i tady a stránky zabývající se těmato přístroji jsou tu .
Díky za pěkné stránky,
měl bych dotaz, vím o radiotesteru R&S CMS 50, ale je tam vypálen zátěžový rezistor na vstupu, 50ohmový. Je napařen na porcelánové destičce a náhrada za něco jiného dost dobře nejde. Nevíš náhodou o něčem?
P.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so únor 16 2013, 21:46 Předmět:
Takovejch by bylo . Nevím co už bys chtěl lepšího, než odkazy kolegy Ohryzka. Můžeš si to někde nechat přeložit a uvidíš ten ranec za to.Jinak tu máš skutečně hodně a hodnotné příspěvky..
