Zaslal: pá únor 15 2013, 20:20 Předmět: Není v zapojení chyba ?
Ahoj přátelé, byl by někdo tak moc hodný a kouknul na zapojení které jsem sehnal ? Nejsem až tak velkej odborník, ale to uzemnění mi tam teda vůbec nesedí... (Jedná se o citlivý voltmetr na akupunkturu). Moc díky
Zaslal: pá únor 15 2013, 20:25 Předmět:
Dvě země nejsou nic neobyčejnýho, jen mají jinej potenciál proti 12V. Ten konektor GND by měl být správně označen jako 0V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá únor 15 2013, 21:01 Předmět:
To nie je RC člen. Ide o zníženie výstupného napätia LM317. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: pá únor 15 2013, 21:05 Předmět:
Zajímavé ta ochrana proti přepólování, to mě nikdy nenapadlo takhle použít - nesnižuje to napětí vstupu, jen zkratuje zdroj (pokud to zdroj vydrží).
Není moc hezké ten napěťový dělič, protože jím teče úplně zbytečně 90 mA.
TomTP: Nevím jestli myslíš RC na vstupu nebo u LM317 (o tom píše jandu), ty RC na vstupu jsou napěťovým děličem který zajistí, že proti středu (zemi) je nahoře +9V a dole -3V, tím se napájí ten operační zesilovač, který potřebuje kladné i záporné napětí (i když bohužel v tomto případě není symetrické). Kondenzátory jsou jenom filtrační.
RC u LM317 zajistí regulaci napětí tím, že se tím ovlivňuje proud spodním odporem ve vstupním děliči a tím se ovlivňuje napětí na regulačnímu pinu 1.
Naposledy upravil Panda38 dne pá únor 15 2013, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
Myslím ten 33R a kondík 220uF. Navrhnul jsem si v Eagle DPS a koukám, ten kondík je proklemovanej. No a když koukám na zapojení tak to tam je vlastně taky..tak jsem z toho takovej načatej. Udělám si všechno, ale určitě nejsem schopnej nic navrhnout a tudíž ani zpětně posoudit proč něco je tak a ne jinak..
Zaslal: pá únor 15 2013, 21:14 Předmět:
Když se zkratuje výstupní sonda, tak vstupní měřák vlastně přestane fungovat, protože bude mít úplně rozhašené napájecí napětí. Dost se to navzájem ovlivňuje.
Zaslal: pá únor 15 2013, 21:16 Předmět:
TomTP v Eagle nemůžeš použít pro vstup označení GND, protože to Ti propojí se zeměmi, použij jiné označení pinu. Tady není GND to samé jako zem (Eagle to automaticky bere že je).
Naposledy upravil Panda38 dne pá únor 15 2013, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
Nenahradil by ještě jeden OZ ten LM317 efektivněji? To testovací napětí by se už vyřešilo jakkoliv a hlavně by to pak žralo o dost míň.
Úplně ideální by bylo, pokud by to běželo na 9V....pokud jsi schopnej cokoliv doplnit ku prospěchu věci...tak bych byl fakt strašně rád Nepospíchám, jsem rád, že má vůbec někdo snahu. Super fórum. Překvapilo
Aha! Takže tu zem nebudu spojovat s GND, ale prostě ty 4 země k sobě a GND je pouze vstupní napětí. Mě stačí dát jenom ránu do hlavy...díky MOC
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 15 2013, 21:46 Předmět:
Já bych celej předek nahradil tímto. Pochybuju, že je třeba to testovací napětí přesně 1,25 V a tak relativně tvrdý. Podle mě jde vlastně jen o hledání míst s nejmenším odporem?
Podle zavedeného standardu by se mělo měřit stabilníma 900mV. Ale 1.25V by nemělo dle praxe vadit. Nejde jenom o vyhledání bodu, ale zejména a hlavně o meření okruhu a k tomu to tvrdý napětí asi být musí, jakékoliv zakolísání by okamžitě dávalo na měřidle zcela špatný výsledek. Je to jediný schema na EAV který se mi podařilo sehnat. Měl jsem i rozebraný origo diagnostický přístoj, je tam pár primitivních součástek, dva časovače 555, multivibrátor...ale taky 2 IO který jsou záměrně bez označení
Zaslal: pá únor 15 2013, 22:02 Předmět:
Baterce napětí nezakolísá a omezit výstupní napětí jde jednoduše, dáš tam třeba dvě diody v sérii v propustným směru vůči té virtuální zemi. Když je vybereš, možná se trefíš i přesně do těch 900 mV.
