Zaslal: pá únor 15 2013, 22:43 Předmět:
On je to v podstatě ohmmetr, takže by se dalo najít i lepší zapojení, ideálně takový, co potlačí nežádoucí rušení a nejspíš i nežádoucí DC potenciály. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá únor 15 2013, 23:15 Předmět:
Ta antiparalerní dioda v napájení se normálně používá třeba v autorádiích.Jen je potřeba zapojit mezi zdroj a spotřebič pojistka. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: pá únor 15 2013, 23:46 Předmět:
Tak v prvé řadě je vhodnější měření střídavým napětím, ovšem je to výrazně složitější.
Vyráběl jsem na zakázku jakýsi stimulační/léčebný přístroj, tam se přímo to "měření" používalo jako léčebná metoda, t.j. generoval se obdélník s definovanou střídou a měřil se přitom proud mezi elektrodama a hledaly se vhodné dva body. Proudové omezení bylo někde kolem 1mA (?), takže to bylo bezpečný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zřejmě tuším o co jde, sice mi do toho nepasuje hledání vhodných bodů, ale s největší pravděpodobností jde o úplně něco jiného. Toto je v principu skutečně jen velmi citlivý ohmetr na jedno konkrétní akupunkturní místo.
A čo keby sme sa pozreli na to napájanie z iného uhla pohľadu. Je jasné, že tie dve zeme, teda GND a potom označenie zeme sú nie jedno a to isté a nemôžu byť prepojené. Zdá sa, že tým deličom R a C sa vyrába akási virtuálna nula napájania. Podobný spôsob je použitý na napájanie PA zvuku v televízoroch rady Color 416 - stará Orava, kde sa stred napájania vyrába na spojnici elektrolytov zapojených v sérii. Tam asi nie je použitý odporový delič, neviem, nechce sa mi hľadať zapojenie toho prijímača.
Hlasí se tatar. Tak jsem nakonec zbastlil to původní zapojení, měl jsem na něj už tišták z kopírky. Nažehlil, odleptal, osadil.....a.....sice funguje, ale podivně. Na sondu jde 1,25V jak má jít, ale když sondy zkratuju, má se ukázat plná výchylka (mám panelový 100uA) tedy 100 dílků, ukáže se ale jen 60. Nemám 100k odpor abych ho dal mezi sondy jako dělič, pak by to mělo ukázat polovinu, tedy 50, samozřejmě za předpokladu, že to funguje při zkratu na plnou výchylku, takže teď to je asi stejně fuk. Ale k věci..měřil jsem proti tý virtuální zemi při zkratu sond ten operák, na pinu 3 má 1,25V což je asi logický, ale na pinu 2 a 3 má to samý napětí taky . To je asi blbost ne ? Předem moc děkuju za radu a omlouvám se, sice si mechanicky zblastlím všechno, ale takovýto znalosti nemám..
Tak jsem si pročítal předchozí příspěvky a už jsem na to asi přišel (asi určitě)..no jak jsem psal, jsem prostě tatar. V Eagle se mi totiž do schematu dá ten operák bez napájecích pinů, nechápu proč. No a já jsem při návrhu desky připnul napájení na vstupních 12V Takže to zítra připnu tam kde má být podle origo schematu a uvidím jestli udělal pápá.
V Eaglu se napájecí piny vkládají do schématu jen na požádání, protože jsou při dodržování určitých pravidel zapojovány automaticky a není tedy nezbytné, aby tam vždy strašily. Stačilo se na to zeptat, v sekci Software je to už i několikrát zodpovězené.Ale zjevně ti tam ty napájecí piny vůbec nechyběly.
Jo a v Eaglu je na hledání chyb ve schématu příkaz ERC.
Zas tolik schemat nenavrhuju Právěže chyběly, tak jsem je "dodělal" na těch vstupních 12V, což byla chyba. Teď jsem to přepojil kam to patří..ale žádná změna, tedy kromě toho, že na oper. už je napětí jak má být (9V a -3V) akorát na pinu 1,2,3 je při zkratu sond pořád stejné napětí, to 1,25V Nevím jestli je skutečně v háji nebo je chyba někde jinde, musel bych ještě rychle zajet ho sehnat. Chjo
Strana 2 z 3
