Zaslal: pá únor 15 2013, 19:36 Předmět: spravca dvoch sieti - ako nato???
Ahojte dufam ze som trafil spravnu sekciu, mal by som otazku:
Som spravca dvoch internetovych sieti CIERNA a CERVENA
obrázok priveľký, zobrázte si v druhom okne
Takmer vestci KLIENTI maju manualne nastavene IP adresy.
Ked chcem spravovat CERVENU SIET musim zmenit IP na 192.168.2.5 a ked chcem CIERNU SIET spravovat tak zase prehodit IP na 192.168.1.5 a prehodit aj kable. :loony:
Ako by sa dalo spojit AP2 s ROUTER1 (modry kabel na obrazku) tak aby som mohol pouzivat len cierny alebo cerveny kabel do PC. Ale zase tak aby sa vzajomne cerveny a cierny klienti neovplivnovali.
PRIKLAD:
pride navsteva k cervenemu klientovi. Pripoji sa na net cez mobil (automaticka IP), v mobile sa mu zobrazi internet z ROUTRA 2. Kedze spojenie k Ciernej sieti neprejde.
Avsak ked pride navsteva k ciernemu klientovi. Pripoji sa na net cez mobil (automaticka IP) ako zarucim ze bude mat v mobile internet z ROUTRA 1 a nie cez AP1->router 1-> AP2 a tam uz je internet od routra 2??????
uprava01
cervene AP1, AP2, cierne AP1 - zariadenia nastavene ako pristupove body
cervene K, cierne K - zariadenia nastavene ako klienty
PC u jednotilvych klienov sa pripajaju pomocnou LAN kablu do zariadenia K
Naposledy upravil Rabbit-ko dne so únor 16 2013, 7:10, celkově upraveno 1 krát.
klient pro přístup ven používá "výchozí bránu", tu dostane z DHCP a je to adresa routeru. Co je ven definuje přidělená IP a "netmask".
U obou sítí nastavit netmask 255.255.255.0
U admin PC nastavit netmask 255.255.0.0, zaručí adresaci v obou sítích.
U AP2 zakázat forward broadcast aby klienti sítí nežádali cizí DHCP.
Jenda_KL
DHCP je spustene len v routroch, cize ciernym klientom prideluje nastavenia siete router1 a cervenim klientom router 2.
Maska je v oboch sietach (cierna, cervena) 255.255.255.0
Cervene AP1 vysiela signal cervenym klientom vratane mna 2.14. LAN kablom je signal zvedeny do izby kde mam AP2 do ktoreho sa uz pripajam notebookom. Cize ked sa pripojim na cervene AP2 tak potrebujem aby mi cerveny router 2 pridel nastavenia siete.
Mne ide oto aby mi za ziadnych okolnosti neprideli ciernim klientom cerveny router2 nastavenia (internet) a opacne cervenim klientom nepovolil internet ktory dodava router1
To udělá zákaz forward broadcastu na AP2, neboli znemožní průchodu požadavku o zaslání konfigurace sítě. Propojit "modrým kabelem" a na "moje PC" nastavit širší netmask, čímž se dostanu do obou sítí.
Z toho manuálu se to nedá jasně říct. Ale 314 toho umí dost.
Spolehlivě bude fungovat jakýkoli NAT, asi režim 3 s vypnutým DHCP na odou stranách, tím broadcast zaručeně neprojde.
IP WAN .2.15 ,kabelem připojeno k .2.14
IP LAN(314switch) .1.3 k černému routeru
V režimu Bridge by ty DHCP pakety mohly projít, ale jitej si nejsem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19670 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 15 2013, 23:25 Předmět:
A co takto účastníkům prostě jen nedat heslo od druhé wifiny?
Na ty kresbičky stačí bohatě 800 pixelů na šířku, když je vkládáš jako IMG. Změnil jsem ti ty tvoje na odkazy, protože jsou příliš veliké a rozhazují grafiku stránky. Polepši se...
rozumim tomu dobre, ze mas kabel od routeru a kabel od ap? jestli jo, tak to zapoj do switche, jednim kabelem ze switche do pc a sitovce dej adresu z obou subnetu...
to Hill
cerveny klienti nevedia heslo co je v ciernej sieti a naopak. takze to nie je riesenie.
polepsim sa
to PixelOrgy
Tak som si to zatial spravil ze z cerveneho AP2 (pristupovy bod) som dal modry kabel do cierneho routra 1 a len jednim kablom z routra 1 som pripojeny na siet. a v nastaveniach sietovky mam dve MANUALNE IP adresy 192.168.1.39 aj 192.168.2.39.
Co sa vsak stane ked pride clovek s PC a automatickou IP adresou na miesto klienta 1.13? pripoji sa v ciernej sieti a nebude sa vediet rozhodnut ci zobrat IP z routra1 alebo z routra2.
Kto mu ju prideli kedze su dve cesty
cesta 1) router 1 (192.168.1.1) -> AP1 (1.2) -> K (1.13) -> PC s adresou (192.168.1.22)
cesta 2) router 2 (192.168.2.1) -> AP1 (2.2.) -> K (2.14) -> AP2 (2.15) - router 1 (192.168.1.1) -> AP1 (1.2.) -> K (1.13) -> PC s adresou (192.168.2.22)
ked pride clovek s PC a automatickou IP adresou na miesto Klienta 2.13
dostane IP adresu len z routra2 (192.168.2.1) LEBO cesta medzi AP1 (192.168.2.2) a Klientom (192.168.2.14) je len "jednosmerna" nie?!!
predpokladam, ze AP1, AP2 i modry kabel vedou do LAN portu routeru, a ze router i AP2 poskytuji DHCP server. Potom klienti WLAN site AP1 a AP2 muzou dostat DHCP adresu z obou subnetu, zalezi na tom, ktery DHCP server driv posle nabidku adresy.
V teto konfiguraci muzes provozovat dva DHCP servery jen pokud by AP1 a AP2 byly v ruznych VLAN. (aspon me nic jinyho ted nenapadlo)
načo tam je AP2 - len na tvoje pripojenie k AP1 ?. Ak je to tak
namiesto AP2 použiť v tvojom PC wi-fi sieťovú kartu s napevno nastavenou IP s rozsahu 192.168.2, káblom sa pripojiť k router1 - a môžeš spravovať obe siete
na oboch routeroch nastaviť DHCP - Router1 prideľuje adresy z rozsahu 192.168.1.X a Router2 z rozsahu 192.168.2.X, správne adresy brán a DNS serverov
akonáhle klient vidí súčasne obe siete - musí si vybrať pripojenie k tej správnej, toto sa automaticky poriešiť nedá, potom mu už router vybranej siete pridelí správne údaje.
V tej 314tce (rozhraní mezi sítěmi):
1. nastav režim 3 NAT
2. vypni DHCP
3. zakaž DNS
4. nastav IP WAN do červené sítě
5. nastav IP LAN (4-port) do černé sítě
6. propoj černý router (černou síť) a /314/ LAN(4-port switch)
7. nastav rádio - SSID a heslo(bude v černé) nebo ho vypni
8. v PC nastav ručně černou IP a subnet 255.255.0.0.
9. funuj.
