Náhrada za 74HC14N
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 16:55    Předmět: Náhrada za 74HC14N Citovat
Potřebuju do pondělka zbastlit měřič ESR s 74HC14N a doma kupodivu není. Našel jsem ve starých zásobách MH74ALS04. Nechci dávat patici, proto se radši před připájením ptám znalých, je-li to reálné.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Pokud to má být bez úprav v zapojení, tak ne. Wink
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 17:22    Předmět: Citovat
7414 je schmitt, jestli se využívá jako RC oscilátor, nahradit to 7404 nejde.
jirkati
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 17:36    Předmět: Citovat
Díky za info. Je to tak, jeden invertor se využívá jako RC oscilátor. Takže počkám do pondělka. Přidávat tam ještě AKO s 555 se mi nechce.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Nedáš sem odkaz na schéma?
"Opravář set top boxu" z jiného diskusního vlákna by to možná uvítal.
Dík
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Opravář neumí zadat do Googla ESR 74HC14?
jirkati
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 20:08    Předmět: Citovat
