Aiwa NSX-SZ40, přeskakuje CD
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 18:03    Předmět: Aiwa NSX-SZ40, přeskakuje CD Citovat
zdravím všechny..u této věže přeskakují písničky na CD..nedá se někde koupit celá mechanika ?
jediné co je na ní napsáno je: E3N10020002
na laseru: KSS-213F
24Z92
SB492
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 18:18    Předmět: Citovat
seká se i při originálním CD i vypáleném...načte ho během 2 - sekund..ale už začne přeskakovat při první písniččce....vrátí se třeba o pár sekund zpět..nebo přeskočí o jednu písničku vejš..
mám tu tu samou věž..z ní jsem zkusil vyndat mechaniky a dát ji sem,ale to přeskakuje bohužel taky,ale až u desatý písničky...že by to dělal motorek pojezdu laseru tomu moc nevěřím
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 11:16    Předmět: Citovat
motorek pojezdu to asi nebude,ale zkus vyčistit a promazat dráhu laseru.Zaschlá vazelina klade motorku odpor a pak to blbne
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 17:44    Předmět: Citovat
Jako první pomoc vyčistit čočku laseru, izopropylšpiritusem a mokrým CD.
Vodící lišty laseru zajisté jak uvádí kolega výše. Nebo tuhý přívodný plochý kablík že by...tu náhradní mechaniku jsi instaloval s původním kabelem ?
