Tesla Color 419
Scuttles
Založen: Feb 16, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 18:44    Předmět: Tesla Color 419 Citovat
Zdravím, mám výše uvedený televizor a jeví se u něj 2 poruchy: zpětné běhy (vadný modul O) a obraz se třepe. Dotam mám jak odstranit třepání obrazu, u kterého modulu začít? Díky předem za jakoukoli pomoc.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 18:56    Předmět: Citovat
Co to je "třepe"?
U takto starších TV se může dost nepříjemně projevit horší napájení (kondenzátory), někdy je to pořádný boj
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Scuttles napsal(a):
Naprostý omyl - slabá obražofka (velký rozdíl mezi jednotlivými katodami) Cry
Dá se (kromě regenerace, či přižhavení obr.) závada "obejít" úpravou modulu "G" a přeseřízením.
Třepání - měřit nejprve SYNC impulzy Wink
Už jsi si (tu na EB) k tomu taky něco pročetl?
Honza - kokúň
__________________________
Scuttles
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 19:17    Předmět: Citovat
dobře, zkontroluji a vyměním kondenzátory ve zdroji. Třepání je asi vada v horizontálu, ve vysoké frekvenci se to "klepe". No pročetl jsem toho málo, ale viděl jsem v jednom vlákně dočetl, že zpětné běhy jsou vadou modulu O. Ale zase z jedné stránky vím, že bych měl regenerovat obrazovku. Celkově je obraz rozostřený.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 2:42    Předmět: Citovat
No, pokud je obraz opravdu ROZOSTŘENÝ, tak to bude hlavně chtít doostřit, případně vyměnit ostřící trimr. Pokud se obraz do některého směru třepe, tak není rozostřený, ale problém je jinde. Nebylo by od věci zkusit vyfotit nějaký statický obraz, na kterém by bylo vidět onen problém.
Honza: úprava modulu G- to byly ty tři diody do série? Už to jaksi tahám z hlavy, přitom nejsem tak starý Shocked
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Jedna z možností. Jinak - problém byl dosti podrobně popisován v některém starším červeném AR/PE Wink
Honza - kokúň
Scuttles
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 18:56    Předmět: Citovat
Tak jako privní krok to regeneruji
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 19:01    Předmět: Citovat
A jako druhý - nafoukej káru Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 19:34    Předmět: Citovat
A jako třetí,
namasíruj lýtka a hurá do SD !
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 23:04    Předmět: Citovat
Na module G rocvikni tri diody zapojené v sérii - ani dosku netreba vyťahovať - je to hore.
V plechovom module OMF vymeň dva kondíky elity:C9 a C20.
Scuttles
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 9:06    Předmět: Citovat
Dík za radu.
kokun
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 19:47    Předmět: Citovat
Tak pro první seznamování se s TV technikou sis nemohl vybrat lépe.
Nebude té telky nakonec žádná škoda, pokud ji až k tomu SD příp. dovedeš.
Taky to není už žádná novinka - měla už 25 let, anebo teprve mít bude (rok. výr. 1986÷88?) Question
S tou regenerací bych asi trošku posečkal - páč jiným způsobem, než že na elektrody obrazovky přiložíš nabitý ellyt, ani nepředpokládám.
To je sice ten nejjednodušší a nejlevnější způsob, ale zároveň nejrizikovější. Už ses snad taky dočetl, že mnoho obrazovek tento způsob regenerace taky nepřežilo.
A k pořádnému regenerátoru asi těžko budeš mít přístup Cry
Započal bych spíše s těmi úpravami a přenastavením modulu "G".
Psal jsem ti, že to bylo popisováno v některém červeném AR/PE (zářijové číslo z 90. let. Rok 96??? ) - pokud si vzpomenu, mrknu v dílně, které je to přesně.
Ale hledal bych tady - určitě se o tom už psalo!
Michal22 napsal(a):
talent napsal(a):
A 3 diody do serie nebyly od výrobce osazovány nikdy - bývaly pouze 2 (D4 - 2x 1N4148, či KA207? "v serii - do stromečku"), a to ještě až u pozdějších modelů Colorek z "řady" 416.
Ta třetí se tam právě přidávala, kvůli odstranění těch zpětných běhů. Zase to ale mělo za následek, že po zapnutí tvp trvalo delší dobu, než se "ustálily" barvy.
V prvních typech bývala na pozici D4/G pouze 1 dioda, a to zenerka KA260/7V5 (opačně pólovaná)!!! Shocked
Scuttles napsal(a):
... Ale zase z jedné stránky vím, že bych měl regenerovat obrazovku. Celkově je obraz rozostřený.
Ten obraz je (kromě těch ZB) spíše takový vybledlý, jakoby "v mlze" a s nádechem do jedné barvy (právě do té, jejíž katoda je "nejslabší" - má nejmizernější emisi!).
A ellyty v OMF nemají s tímto problémem nic společného - nicméně jejich výměnou (a nejen těchto, ale i příp. dalších) asi nic nepokazíš. Ale to už je "o jiných závadách" Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 23:18    Předmět: Citovat
Já měl na své osobní C416 jednou závadu, že obraz přecházel jakoby do bíla a skoro do negativu (nepravidelně, většinou po delší době provozu). A vypadal taky jakoby vybledlý, mléčný. Ale když jsem přizemnil katody, tak všechny barvy OK. Nakonec to byl jeden z těch plastových elytů v mefě. Ale u této závady nebyly vidět ZB.
Jinak článek Poruchy modulu G v TVT Tesla C416 by měl být v PE řada A, červené, ročník 1998, číslo 9, strana 30 (nemám jej v PC, nemohu potvrdit).
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 7:27    Předmět: Citovat
Michal22 máš pravdu s tím konkrétním AR A Praktická elektronika. Já je mám zatím všechny v PC.
PE09_98.pdf
 Soubor:  PE09_98.pdf
 Velikost:  120.12 kB
 Staženo:  137 krát
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 21:43    Předmět: Citovat
z tym Gečkom nič sa nezmeni možno na nejaky čas ta obrazovka je v čudu treba ju zregenerovat tenn tras obrazu vychadza z zo zdroja tam bude problem v kapacitach inak ta uprava z AR je dost pracna videl som aj to že na module G treba vyradit tie diody pre zaverny bod obrazovky tym by sa regulacia mohla zvišit a aj niekedy zabralo vymena MDA za TDA ma väčši rozah
