Merac ESR70
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 10:11    Předmět: Merac ESR70 Citovat
Ahojte chlapi a jedna baba.
Má niekto tento merák ?
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1222&pg=det&article=42503
Chcel by som si ho kúpiť. Je spoľahlivý ? Meria dobre kondík aj v zapojení ?
Prípadne nejaký tip (link) na ESR merač, ktorý dobre meria kondenzátor v zapojení.
Dík
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 10:17    Předmět: Citovat
za tu cenu by musel být ze zlata a mít záruku 10 let . . .
abcdef
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 10:21    Předmět: Citovat
co tým chceš naznačiť, že je predražený ? Ale asi je kvalitný, nie ?
Máš nejaký tip na lacnejší ?
Čínskych lacných sa bojím, lebo im neverím ...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 11:01    Předmět: Citovat
Ja ho mám,je bombový.Nesmierna spokojnosť.Aj keď drahý.
Pozdravujem Vás, Miro.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Aj ja ho mam som spokojní.Ale ta cena isla hore ja som ho kupoval asi,pred pol rokom a stal okolo 80€.
abcdef
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 11:45    Předmět: Citovat
Dobre OK kúpim ho. Ak stál predtým 80e, tak pekne zdražel. Ale kúpim ho.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 12:12    Předmět: Citovat
Nedrazdil by som tie baby...lebo su minimalne dve Very Happy
A tolko penazi by som za to nedal z dovodu, ze ked zmerias nabity kondik mozno to nerozchodi....
rudoex
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 12:29    Předmět: Citovat
Ale je tam ochrana proti silne nabitým kondenzátorom.Treba si precitat aj navod co to vsetko mera.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 13:54    Předmět: Citovat
Hele, za ty peníze bych si koupil něco lepšího. Nějaký LCR+ESR měřič. http://www.gme.sk/digitalni-multimetry-s-funkci-rlc/multifunkcni-rlc-metr-cem-dt-9935-p722-436/
Tento přístroj disponuje ochranou proti přetížení.
To sice ano, ale jenom do 30V. Confused Viz také jiné vlákno.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51940&postdays=0&postorder=asc&start=30
Nebo také
http://www.tme.eu/sk/details/lcr200/mostiky-rlc/extech/#
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 13:59    Předmět: Citovat
I když asi je ten Peak docela kvalitní. http://peakelec.co.uk/acatalog/jz_instruments.html
abcdef
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 14:50    Předmět: Citovat
Ahoj Hydrawerk. Ale v inom vlákne ten DT-9935 moc nechváliš. Tak ako to teda je ?
A ešte sa chcem niečo spýtať, ale nekamenujte ma za to ak je to hlúposť.
Jedna vec mi vŕta hlavou. ESR70 podľa papierov dokáže analyzovať kondík až od 1uF.
Ale čo ak budem potrebovať zmerať ESR na nejakom zvitkovovom MKT, alebo keramickom kondenzátore pod 1uF ?
Niektoré čínske lacné merače to dokážu:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet/690030990.html
(na týchto obrázkoch sú príklady, ked sa meria ESR na keramickom kondíku, čo peak asi nedokáže)
Vysvetlite mi prosím, prečo taký stroj ako ESR70 nevie zmerať ESR na menších kondíkoch ako 1uF, a či má zmysel sa s tým zaoberať pri keramických a zvitkáčoch.
Ďakujem za trpezlivosť.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 15:04    Předmět: Citovat
ESR sa mera len pri elytoch, pri ostatnych typoch sa mera kapacita.
abcdef
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Prepácte že špekulujem, ale aký máte názor na tento merák.
http://www.aliexpress.com/item/High-quality-original-UT612-100-kHz-Handheld-LCR-Meter-UT612-100-kHz-Handheld-LCR-Meter-Tester/734184529.html
Má aj ESR.
Viem že ho nikto nemáte, lebo na našom trhu sa nepredáva.
Ale vyzerá to byť riadna pecka. Mal by som už aj merač indukčnosti atď.
Skúste sa na to mrknúť. (Cenu prosím neriešte, dokážem ho zohnať lacnejšie)
Dík
abcdef
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Sorry hoci som na zaciatku machroval, že kúpim ESR70 Peak, teraz sa neviem rozhodnúť medzi
ESR70 od avelmaku:
a UNI-T UT612:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-UT612-Handheld-LCR-Meter-Inductance-Capacitance-L-C-R-DCR-Q-D-ESR-Tester/578738446.html
Poradte mi prosím Vás pre ktorý z týchto dvoch merákov sa mám rozhodnúť.
Momentálne mi ide hlavne o meranie ESR. Ale do budúcna by som rád uvítal aj viac funkcíí (indukčnosť, Q, atď.)
(cenu prosím teraz neriešme)
Ja viem, že je ťažko radiť, ale skúste mi povedať, pre ktorý merák z týchto dvoch by ste sa rozhodli vy.
Ďakujem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 19:35    Předmět: Citovat
abcdef napsal(a):
Ale predáva, len tá cena
Pozdravuje Vás Martin
Strana 1 z 4
