Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: so únor 16 2013, 16:42 Předmět: Doladění antény
Zdravým mám přijímač pionýr na 80m a nataženou anténu FD4 a chci se zeptat stavím anténní článek na doladění přesně tento : http://ok1mhk.blogspot.cz/2012/09/antenni-l-clanek-nejen-k-ft-817.html je i spolu s PWR metrem. Ale nejsem si teď jist jestli anténu vyladím bez vysílání pač mam jen přijímač žádný vysílač tak jsem se chtěl zeptat jestli by šlo ono zapojení nahradit usměrňovačem z GE diod a připojeným měřákem a nastavit anténu na maximální výchylku nebo to bez vysílače nebo zaklíčování neudělám případně mohli by jste mi poradit nějaké zapojení kterým by šlo přebližně zmeřit jak je nastavená nemyslím nic profi děkuji za radu _________________ Romisek
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1417 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so únor 16 2013, 17:08 Předmět:
Pokud je anténa správně sestavena je jakékoliv dolaďování zbytečné, protože použitý balun 1:6 dostatečně zaručuje vstupní impedanci 50 Ohmů. Ani použití kabelu 75 Ohmů nic špatného nepřinese, protože při SWR 1:2 je ztráta pouhá 4% výkonu. To je při běžném příjmu nezjistitelné.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12160 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 16 2013, 17:32 Předmět:
spíš bych se u přijímače Pionýr 80 zaměřil na vstupní pásmovou propust.
Tyto jednoduché přímosměšující přijímače trpí obecně na křížovky a ruzné intermodulační hvizdy,
takže selektiní vstupní filtr mu jedině pomůže.
Naposledy upravil ok1hga dne so únor 16 2013, 17:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 19, 2009 Příspěvky: 225 Bydliště: Seč okr. Chrudim
Zaslal: so únor 16 2013, 21:17 Předmět:
Zásadní úprava tohoto RX, spočívala v přidání převodu do ladění. Použil se díl z TV tuneru Hopt. Těch bylo dost a šel by asi sehnat. Bylo popsáno v AR. Netýká se to sice ant. členu, ale tím bych začal.
Zaslal: ne únor 17 2013, 8:19 Předmět:
k tomu převodu na ladění stávající potenciometr chci nahradit ariportem aby ladění nebylo tak skokové
ok1hga: na ty stránky jsem už jednou narazil a proto jsem chtěl anténu vyladit pomocí tuneru který jsem zasílal v odkaze. taky jsem slyšel že u těhle pionýrů je dobrý dát na vstup antény potenciometr že se umějí zahltit signálem ale nevím co je na tom pravdy _________________ Romisek
Zaslal: ne únor 17 2013, 8:43 Předmět:
Romisek napsal(a):
jo, je to tak.
Atenuátor, česky útlumový článek, patří k základní výbavě přijímače.
Je to pasivní článek přijímacího řetězce a předřazujeme ho před anténní vstup přijímače.
Jeho úkolem je snížit signál z antény, na úroveň, kdy už nevznikají intermodulační produkty nebo jsou alespoň potlačeny na přijatelnou mez.
Takže je potřeba řídit úroveň vstupního signálu, jenže potenciometrem se to dělá špatně . . .
lepší je udělat dvou, nebo třístupňový attenuátor.
je tím zajištěno dokonalé impedanční přispůsobení, což s jedním potenciometrem nejde . . .
chce to vyzkoušet, třeba bude stačit ATT jen s přepínačem ("0dB" a "-10dB") a celé to jde mechanicky realizovat přímo na dvoupólový přepínač ISOSTAT, nebo páčkový přepínač . . .
Záleží jakou anténu budeš používat a kolik signálu ti do přijímače dodá.
Zaslal: ne únor 17 2013, 9:33 Předmět:
jak jsem psal bude to FD4 a ještě jsem se chtěl zeptat jestli nevadí že nebude přímo v přímce pač se mi nevleze přez celej dvůr že by jsem ji trochu v půlce zlomil _________________ Romisek
Zaslal: ne únor 17 2013, 10:11 Předmět:
ten S-metr tam dát na 3. nohu asi nepůjde, je tam velmi slabý signál
teoreticky by šel dát S-metr až někam na 6. IO1, zkus to.
Ale hlavně ty křížovky budou slyšet v signálu !
Naladíš si žádaný signál a budeš přes ATT zeslabovat až zmizí bordel okolo a zůstane jen ten co chceš poslouchat.
Zaslal: ne únor 17 2013, 10:43 Předmět:
tak mám vetší problém než jsem si myslel pač ji teď natahuji a nevleze se mi tam ani nejdelší rameno jde FD4 zkrátit a prodloužit prodlužovací cívkou? nebo to budu muset nějak zkusit polámat aby se mi to tam vlezlo případně jak ji mám spočítat tu cívku _________________ Romisek
