BTV JVC AV32X25EUS 16:9
pejo
Založen: Aug 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 10:58    Předmět: BTV JVC AV32X25EUS 16:9 Citovat
Zdravím kolegy. Prosím o radu. Zůstala mi tu tato TV. Je cca 3roky stará a má následující závadu: obraz není téměř vidět, je tmavý, do červena, trochu jsou vidět zpětné běhy a náznak nepatrné modulace. Vypadá to na vadnou obrazovku, ale rád bych to ještě prošel, než to vyhodím.
Nemáte někdo k poskytnutí dokumentaci ?
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 13:14    Předmět: Citovat
A copak jsi hezkého naměřil na patici? A máš osciloskop? Abys mohl měřit průběhy?
pejo
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 15:23    Předmět: Citovat
Na patici jsem naměřil to, čemu odpovídá ten obraz. RGB téměř plné napětí, jen nepatrný náznak modulace. Všechny trysky jsou téměř stejné. G2 reguluje, ale obraz pouze zesvětlá, nebo trochu ztmavne, ale zpětné běhy jsou stále vidět.
Podobný charakter signálu je i na vstupech RGB co jdou do desky obrazovky.
Předpokládám, že to může způsobit nefunkční měření proudů katod, vadný RGB výstup, nebo vada obrazovky.
gumickar
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 16:09    Předmět: Citovat
A co když zkratuješ za chodu jednotlivé trysky k zemi? žhaví dost? Včera jsem měl panasonica se stejnou vadou a byla vadná obrazovka, ale jistý to není nikdy.
pejo
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 16:40    Předmět: Citovat
Zkusím ty trysky, jestli to začne víc jásat při menším napětí na katodě. Žhavení vypadá dobře, vlákna svítí standartně, ale můžu to zkusit nažhavit z externího zdroje - co to udělá.
Ty Panasonic telky jsem teď řešil dvě, obě vadné obrazovky. Jednu jsem tu měl z vraku, tak jsem to opravil. Zákazník to ale stejně nechtěl, tak mi tu zbyla. Druhou obrazovku 29" už nemám Sad
gumickar
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 16:48    Předmět: Citovat
Jo, panasonic už moc obrazovek nemá. snad pár 32".
