Tesla CK-6484W/T, vyhořelý R + C
MartinK
Založen: Feb 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 1:00    Předmět: Tesla CK-6484W/T, vyhořelý R + C Citovat
Dobrý den, u mého staršího TV Tesla CK-6484W/T mi vyhořel kondenzátor a odpor zapojený v sérii, přímo na obrazovce u cívek ( typ obrazovky LG A59KY/220X ), chtěl bych se pokusit i při svých chabých znalostech elektroniky TV oživit. Nemáte prosím někdo schéma TV , případně informaci o jaké hodnoty odporu a kapacity se jedná, vyhořeli tak že nejsem chopen podle barev či popisků poznat o jaké se jedná. Předem moc děkuji.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 8:57    Předmět: Citovat
Schému musíš hľadať podľa čísla chassis,no riešilo sa to už tu,no bezvýsledne.
Pozdravujem Vás, Miro.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 14:11    Předmět: Citovat
Napíš označenie vychyľovacích cievok.
Pozdravuje Vás Martin
MartinK
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Hledal jsem to číslo šasi? Nevím kde? Napadlo mě přiložit fotku.
Snad to pomůže. Děkuji.
 Soubor:  Fotka TV.jpg
 Velikost:  165.31 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 6:18    Předmět: Citovat
No vycvakni desku i s podkladem-tím rámem (může být pojištěno šroubkem ) a vytáhni dozadu . Případně svázané skupiny vodičů rozvaž . Desku očisti štětcem a vysavačem . Než začneš , okoukni případné i barevné papírové štítky a zkus zda drží . Pokud by nedržely dej zatím vedle , proveď očistu , štítky nalep zpět . A nyní alespoň na 4x vyfoť v makru bloky desky (ze strany součástek , zatím Very Happy ) a i ty štítky zvláště . Pak bude větší pravděpodobnost identifikace celého šasi .
