Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne únor 17 2013, 23:38 Předmět:
abcdef napsal(a):
Ahoj Hydrawerk. Ale v inom vlákne ten DT-9935 moc nechváliš. Tak ako to teda je ?
Jako levný přístroj pro hobby použití je dobrý. Koupil jsem ho za cca 1570 Kč. Ale kup ho tak, aby šel případně reklamovat.
Zatím funguje, jak má. Má krásný velký dobře podsvícený displej. Nepotřebuju kdovíjakou přesnost. A ten UNI-T UT612 nebude lepší. Za 231,00 € (=5775 Kč) je šíleně drahý. Chybí mu nožové kontakty. Taky měřicí kabely nebudou čtyřvodičové.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 216 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: po únor 18 2013, 7:48 Předmět:
abcdef napsal(a):
Ahojte chlapi a jedna baba.
Má niekto tento merák ?
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1222&pg=det&article=42503
Chcel by som si ho kúpiť. Je spoľahlivý ? Meria dobre kondík aj v zapojení ?
Prípadne nejaký tip (link) na ESR merač, ktorý dobre meria kondenzátor v zapojení.
Dík
Ahoj 3 kočky a vy ostatní zvery z lesa pustení.
Stálo ma to síce 150 €, ale oplatilo sa. Je to v podstate miliohmmeter na 100kHz, dobre sa s tým merá kotva na elektromotore, samozrejme aj kondiki
Pokud jde čistě o kondenzátory, případně nějaké malé rezistory, tak ESR Micro v4.0si. Jako jediný v této třídě má skutečně nezničitelnou ochranu - relé a vybíjecí obvod.Bez problémů zvládá připojení na napětí 500 V. Měří jen kondenzátory,takže žádné pitomosti při měření v obvodu (jen klasicky kapacita/ESR úměrné sériovému/paralelnímu zapojení v obvodu).
Další budou tak do měsíce, dodavatel byl na dovolené,už ho zase uháním…
Podle manuálu tadle hračka měří nějakýma podivnýma způsobama kapacitu a vnitřní odpor kondenzátoru, tj. ESR, parametr, kterej se tu řeší, to bere jako nežádoucí přítěž. Navíc i podle těch plků o frekvenci a mé zkušenosti s podobnou hračkou před lety (neřikám, že to je to samý, na druhé straně by nebylo žádný překvápko, že další fabrika zkopírovala kopii kopie kopie) to u vyšších frekvencí měří úplný koniny. Přitom low-ESR kondenzátory pracují *právě* na vyšších frekvencích.
Tyhle krámy jsou totální odpad a vyhozený prachy. Měří to i mimo obvod bůhví co a v obvodu si nelze být jistej už zhola ničím. Jedinej slušnej LCR metr co sem zatím viděl je Applent tuším AT825, ale to je už taky jiná (i cenová) třída, že…
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5056 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 17 2016, 11:56 Předmět:
Proč si myslíš, že to měří nějakýma podivnýma způsobama? Kde to z manuálu vyčteš? Podle toho, co jsem tady četl, to používá jednoúčelový obvod, který používají i ostatní výrobci a který měří fázi a amplitudu a z toho počítá impedanci. Co je na tom podivného? Možná jsem to nepopsal úplně správně, ale metoda je principiálně v pořádku. Hydrawerk tomu rozumí, kupodivu mlčí. Neřeším přesnost tohoto konkrétního typu, dlouhodobou stabilitu či kvalitu provedení.
Mám třeba měřič kapacity (se kterým jsem velmi spokojen), který měří kapacitu pomocí měření délky pulzu vytvořeného obvodem 555. Funguje velice dobře - pro jakostní kondenzátory, ale je to metoda v podstatě nesprávná, odvozená. V případě součástek s velkými ztrátami ukazuje něco jiného než kapacitu.
Krám, kterej tam žvatlá něco o paralelním a sériovým režimu, vhodnosti pro různý kapacity a v podstatě mezi řádkama tvrdí, že ESR je parazitní parametr, kterej měření může kazit, je vhodnej tak jako pouťová atrakce za 100 Kč. Kapacitu změřej i bez takovejch konin multimetry za pár stokorun, odpor měří úplně každej multimetr, tak jediný co to má trochu navíc je měření indukčnosti, ovšem v běžné elektronice velice málo měřená veličina.
Pro měření kondenzátorů je to každopádně úplně nepoužitelnej šmejd, protože prostě kapacitu to měří +- autobus a ESR, jakožto nejdůležitější parametr, to neměří vůbec. Nechápu, proč tu takovej hajzl vůbec dává, když tato diskuse je o ESR metrech? To už i ty garážový klony AVR testeru jsou použitelnější, byť se to musí pokaždý vyndat z desky.
Strana 2 z 4
