Autonabíječka Alpin M42, při vybité bat hlásí, že je nabito
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 12:16    Předmět: Autonabíječka Alpin M42, při vybité bat hlásí, že je nabito Citovat
Hledám zapojení nabíječky Alpin M42, na štítku je 12V/4.2A. Údajně má být podobná nebo snad stejná jako Tronic z Lidlu.
Hlásí i při vybité baterce, že je nabitá.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 12:41    Předmět: Citovat
Tak sem vyfoť oboustranně plošńák a dáme to dokupy .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 13:18    Předmět: Citovat
Na Amazone za 27EU, kúp si novú.
hafca
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 13:24    Předmět: Citovat
Ty bys mohl radit za peníze. Rolling Eyes
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 20:51    Předmět: Citovat
BOBOBO Zapojení je tady, ale asi by bylo lepší kdyby to někdo přesunul třeba do Poradny. Sem už se to asi moc hodit nebude.
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  97.27 kB
 Staženo:  236 krát
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Alespoň kontrola napájení toho asiprocáku , elyty na něm +nějaký R z +su , tepání do FETu .... Svrchu tam skoro nic není .
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 22:19    Předmět: Citovat
Napájení je OK, při připojení nabíječky problikne LED nabíjení a hned se rozsvítí, že je nabito. Je tam procesor Holtek a na jednom vstupu jsou dva odpory na sobě, zkusím místo jednoho trimr a uvidím co to bude dělat.
Zapojení asi nebude, tak to půjde cestou pokus omyl.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Věnuj tomu půlhoďku a schema bude , to pudé , to pudé .
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 7:46    Předmět: Citovat
A pripojil si to na vybitú, ale dobrú batériu?.
Bez batérie "naprázdno" na takýchto nabíjačkách na výstupe nič nenameriaš.
hafca
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 8:59    Předmět: Citovat
Zkoušíel jsem to samozřejmě s baterkou. Wink
Přesunuto. Killroy
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 18:25    Předmět: Citovat
Nabíječka opravena. Našel jsem odpor kterým se nastavovalo napětí na procesoru které určovalo kdy nabíječka vypne. Dal jsem místo něj trimr a nabíječka už vypíná kdy má.
Lazil
Založen: Dec 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Zdravím Hafco mám asi rok tuto nabíječku M42, hned jak jsem jí koupil se mi zdálo že má stejné příznaky jako ta tvá, i když je baterka vybitá tak chvíli zapne a po nějaké vteřině přestane nabíjet.( 11,9V) Reklamoval jsem jí a dali mi jinou a výsledek byl stejný. Používám jí nyní jen na udržování aku v zimě, ale stále mám pocit že by měla nabíjet až má baterka 100% to je 12,
6 - 12,7V a pak jí udržovat. Pokud by jsi mi pověděl, který odpor jsi měnil za trimr tak bych to také udělal. Díky Lazil
hafca
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 12:28    Předmět: Citovat
Je to dlouho a nabíječka nebyla moje. Ale byl to odpor umístěný u vývodu č.9. Nevím jestli si to dobře pamatuji, ale mám pocit, že byly dva na sobě kvůli přesnému dostavení hodnoty. Ty jsem vyndal a nahradil tím trimrem.
Kdyby bylo úplně nejhůř, zkusím se k ní nějak dostat a nafotit. Ale je daleko a kdy by to bylo neumím říct.
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 12:58    Předmět: Citovat
Bylo by dobré napsat co je to konkrétně za integráč (z fota nejde přečíst) a najít k němu datasheet pokud to půjde. Schéma zapojení se nebude nejspíš moc lišit od toho výrobcem doporučeného takže máš schéma hotové a případně ho jen poupravíš podle skutečnosti.
Taky by nebylo od věci připojit k baterce přes Ametr a Vmetr a sledovat co se tam děje při nabíjení. Jestli se něco třeba skokově změní v souvislosti s tou LEDkou. Je klidně možné, že LEDky jsou tam jen jako přibližná kontrola stavu a s nabíjecím procesem nemají nic společného. Nabíjecí proces se může řídit třeba úplně jinak (třeba jako zdroj konst.napětí) a s LEDkami nemusí mít nic společného.
hafca
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 13:29    Předmět: Citovat
Jestli si to dobře pamatuji, byl tam nějaký procesor. A tam toho moc nevymyslíš. Možná běhá někde na internetu nějaké podobné zapojení a z něj by se dalo odvodit co který pin má na starosti. Na tu mojí úpravu zatím žádná stížnost nebyla, takže bude nejspíš funkční a ledky fungují přesně podle popisu na štítku.
