Nahrada NEC 2SD794
Pwn3r
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 14:19    Předmět: Nahrada NEC 2SD794 Citovat
Zdravičko
Opravujem zosilňovač Blaupunkt MICRONIC A-60. Predtým bol na ňom menený toroid, teraz odišiel usmerňovač. Po výmene usmerňovača nabehol zosilňovač ale nechceli isť tie ukazovatele ktoré svietia pri hrani hudby. Po premerani som prišiel na to že nejde do nich napätie. Vybral som som stabilizátor, na emitore a baze neboli žiadne hodnoty. Neviete o nejakej náhrade? Do B ide okolo 27 V a neviem koľko je potrebne do blikača ale na 12 V ide to.
Schema tu: http://blaupunkt.pytalhost.com/MicronicA60s/
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 14:37    Předmět: Citovat
Pokud není na B TR116 žádné napětí, nebude to problém tohoto tranzistoru, ale smetí okolo- zkrat na D121 nebo C139, případně přerušený R164.
Edit- teď tomu nerozumím- napřed píšeš že na B a E TR116 není napětí, o kousek níž
Na E TR116 má být 14,1V (je to uvedeno u obou IC).
Napiš ke každému vývodu TR116 co tam naměříš.
Jinak jako náhradu za 2SD794 dej BD237, věřím tomu že i BD139 by vyhověl (proud přes stabilizátor odhaduji do 200mA při rozsvícení všech LED).
Naposledy upravil Michal22 dne po únor 18 2013, 14:44, celkově upraveno 1 krát.
Pwn3r
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 14:43    Předmět: Citovat
na B mam napätie ale až 27 V a tam je predpísane okolo 21,5 V a z E mi nič nevychádza, iba par mV
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 14:46    Předmět: Citovat
Nahradiť ho môžeš nejakým napr. MJE13005, 13007, 13009 ale je v púzdre TO220
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 14:49    Předmět: Citovat
Hele, napájení do C TR116 má být 21,5V. Pokud máš na B TR116 27V, tak tuším zradu někde v upadené zemi, protože ti na B nemůže napětí narůst na víc, než je na C.
Zkus si mínus hrot měřáku dát na spoj obou filtračních elytů (|GND) a změř ty napětí ještě jednou.
Nebo změř tak, že hroty měřáku dáš přímo na vývody Zenerky D121.
Pwn3r
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 14:50    Předmět: Citovat
mam BD238, môže parametrami vyhovovať?
KUBO
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 14:55    Předmět: Citovat
2SD794 je NPN
BD238 je PNP
BD237G by tam mal ísť, je na 4A. BD237 je len na 2A.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 15:05    Předmět: Citovat
Kubo, jasný, ale na druhou stranu si vem, že proud těch dvou indikátorů nikdy nedosáhne takové meze, takže věřím tomu že by tam v pohodě vydržel i ten BD139 s Ic 1,5A.
Spíš mám pořád tušení že výměna tranzistoru nebude jediným potřebným úkonem, těch 27V na B TR116 tam vůbec nesedí.
Pwn3r
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 15:33    Předmět: Citovat
No meral som od kondenzátorov a je tam vždy 27 V. Spomínal som, že tam bolo menene trafo, Povodne neviem ake tam bolo ale teraz je tam dajaké čudne s viacerými vinutiami (10, 18, 18, 26 V), akurát z neho sú použite 2 vinutia (5-6, 7-8 ). 6 je so 7 prepojená, keď zmeram 5 a 8 tak mi davaju spolu 40 V. Potom 6-7 sú pripojene na plošak na pin 16, 5 z trafa na pin 17, 8 z trafa na pin 18.
 Soubor:  P2180611.JPG
 Velikost:  270.55 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  P2180612.JPG
 Velikost:  248.27 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 15:42    Předmět: Citovat
Aha, tak tam dal někdo trafo s větším výstupním napětím- těch 18V AC odpovídá cca 27V DC na filtračních elytech.
Pokud tedy máš na C a B tranzistoru TR116 27V, je určitě vadná i dioda D121, protože na ní má být necelých 15V. Použij třeba http://www.ges.cz/cz/zf15-bzx55c15-GES04900067.html
Hlavně napřed oprav ten stabilizátor, až budeš mít na něm požadovaných cca 14V, teprve připoj indikátory /jinak zničíš oba AN6875.
