Zaslal: ne únor 17 2013, 15:29 Předmět: Triak. regler
Zdravím
Mám jednoduchou otázku
Pojede motor na foto s triakovým regulátorem? Točí to kuřatama,max seletem. Tak jak to je to sele utočí,jen moc rychle. Na výstupu z převodovky to má 7ot/min. Motor je na 230V 50Hz
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne únor 17 2013, 15:56 Předmět:
Předloni v létě jsem řešil opačný problém. Mám motor s převodovkou z reklamního točítka (90 W), který točil jednu otáčku za 40 sec. Stačilo sedmikolečko ze SD z havarovaného kola a 300 mm řetězu. Největší kolečko šlo na motor, nejmenší na tyč grilu.
Převodovat se nebude,majitel si to nepřeje kvůli kompaktnosti a mě se s tím prc.at nechce.
Po triaku a převodu nastupuje varianta 3 a to taková, že jsem ve stodole vyhrabal podobnou převodovku s DC motorem,dobastlím k tomu PWM regler a starej zdroj od NTB nebo nějaké trafo.
To DC bude jistější, než tohle řídit triakem.
Pod 80% nastavení se zastaví.
Ještě je tu možnost přepínání přes sadu kondenzátorů.
Že to ale otočí se seletem bych nedoufal.
Zdarec, já takový motor zkoušel s triakovou regulací z vysavače a nefungovalo to. Asi hrál roli fakt, že triak byl na 16A a motorek si zobl pár mA. Triak se při takto nízkých odběrech choval jako usměrňovač. Pokusy ukončil klixon, který odpojil motor (klixon - vratná tepelná ochrana ve vinutí). Motorek byl použitej z té modelářské soupravy - bruska, větrák, přimočará pilka..
http://www.atas.cz/product-detail.php?lng=cz&sekce=2&menuid=10&detail=13
Takže je potřeba zvolit "slabší" triak.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 18 2013, 16:37 Předmět:
Dotazy na regulaci asynchronu napětím jsou tu časté. Pro jednoduchost si lze pamatovat, že asynchronní motor lze napětím regulovat úspěšně jen tehdy, když je velikost zátěže (přibližně) přímo úměrná otáčkám. Což jsou zejména ventilátory, ale sele na rožni ne (ani s přidrátovaným kuřetem ).
Bližší vysvětlení je zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=378039
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 18 2013, 16:46 Předmět:
BOBOBO to napsal stručně ale správně.
Podle teorie a knižních pouček je řízení otáček 1f asynchronního motoru změnou velikosti napájecího napětí omezeně vhodné tak leda pro ventilátory, protože mají nepatrný záběrný moment. Výkon při takové regulaci značně poklesne, což nevadí u ventilátoru, ale u prasete jo.
U pohonu prasete je potřebný záběrný moment (ale i provozní) mnohem větší, takže to je špatný způsob. Správně by měl být použit frekvenční měnič, což je ekonomický nesmysl.
Takže buď jiný druh motoru nebo upravit převody.
Pokud je to opravdu hodně přemotorované (což není), tak by to mohlo v podstatě fungovat. Ze 7 otáček bys dostal třeba 5-6 otáček. Je 7 otáček za minutu hodně?
