Zaslal: út únor 19 2013, 10:22 Předmět:
V principu - nejprve odhadnete charakter výstupní impedance, a hádám, že tady se spokojíte s činným odporem. Potom změříte napětí naprázdno. Pak výstup zatížíte bezindukčním rezistorem přibližně o velikosti předpokládaného výstupního odporu a změříte napětí znovu. Z poklesu se dá už snadno vnitřní odpor spočítat. Zanedbáváme vliv měřidla, takže například sondu k osciloskopu přepnout na 1:10.
Tento postup se dá použít u nevýkonových zapojení, kde nehrozí přetížení zátěží rovnou vnitřnímu odporu. Ale např. u výkonových nf zesilovačů, kde může být Ri setiny ohmu by to nešlo.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út únor 19 2013, 11:04 Předmět:
Ano, přesně tak. Jmenuje se to porovnávací metoda měření odporů. Princip je v tom, že napětí (vnitřní) se rozdělí na sériově spojených odporech v poměru jejich hodnot.
Tedy Ri/Rz = (U₂₀-U₂)/U₂
Kde Ri je výstupní (vnitřní) odpor
Rz je zatěžovací odpor
U₂₀ je napětí na výstupu naprázdno (vnitřní napětí)
U₂ je napětí na výstupu zatíženém Rz
Z toho Ri = Rz [(U₂₀-U₂)/U₂] _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Na výstup se připojí poťák a měří se na něm napětí, jakmile má polovinu napětí naprázdno, tak odpor poťáku = odpor zdroje. Samozřejmě je třeba brát v úvahu výkonovou ztrátu, indukčnost poťáku atd... Ale z principu to lze takto.
Zaslal: út únor 19 2013, 11:08 Předmět:
Nebo jak píše forbidden. Pak se z metody porovnávací stává metoda dosazovací. Ale tady bych se bál parazitních vlastností toho poťáku, přeci jenom je to vysoký kmitočet. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
