Regulační autotransformátor Křižík
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Tak ho potuň zase zpátky, jinak ho jako regulační nebudeš moct používat...
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 17:13    Předmět: Citovat
S dovolením využiji toto starší téma...
Podařilo se mi sehnat pěkné autotrafo RT 2,5 0-380V
Jen si nejsem jistý jak je to s jeho maximálním zatížením.
Je na něm napsáno max 2,5A a max 950VA.
To znamená, že když ho zatížím 1000W žárovkou, tak např. při 210V si bere přes 4A, tj je to kolem 950VA, ale zároveň více než 2,5A.
To znamená, že omezení je 950VA při max 2,5A nebo můžu max 2,5A při 380V - tj 950VA.
Zase to moc řeším a už jsem se do toho zamotal... Smile
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  90.1 kB
 Staženo:  210 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  83.83 kB
 Staženo:  258 krát
cackler
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 17:33    Předmět: Citovat
Tak už znám odpověď, omezení jsou obě hodnoty max nečekaně Smile
Ono kdybych po něm chtěl 95A při 10V, by se mu asi nelíbilo... Smile
Jen mě ještě napadlo, čím to, že je tak velikej když je jen do 2,5A ?
Protože co jsem koukal, tak autotrafa 0-250V 4A váží kolem 4kg a tento macek má 10kg pří max 2,5A, to je dáno jen tím, že má větší rozsah 0-380V ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 22:51    Předmět: Citovat
Proud 2,5A dodržuj a příliš nepřekračuj! Jelikož se to někdy špatně uhlídá, zapoj určitě na vývod jezdce pojistku! Jinak se ti může stát, že trafo zničíš - vypálíš díru do vinutí a bude po něm. Tenhle Křižík asi snese velké přetížení (právě proto, že je tak bohatě dimenzovaný), ale raději to nepokoušej. Záleží na konstrukci sběrače a síle vodičů.
Není žádné umění odebírat z jezdce větší proud aniž bys to tušil. Při malém napětí je to hned. Viděl jsem takhle několik zničených autotraf z NDR (ty relativně malé, v plastu).
Pro domácí bastlení ke lepší sehnat druhý typ Křižíka, který je jen na 220V ale umí 10A.
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 12:13    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Jo - a při zapnutí vyhazuje jistič a váží 15 kg... Označení "RAT 10" http://danyk.wz.cz/variak.html
Mimochodem, nevíte, kde by se na to dala sehnat stupnice a rukojeť?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 15:49    Předmět: Citovat
RADAR 06 << trafo vaší konstrukce má sběrací uhlík ve formě válečku, který se musí otáčet. Nejčastější závadou býval zadrhnutý uhlík. Protože se pak přestal otáčet, časem se na něm obrousila ploška, která nakonec může zkratovat i několik závitů vinutí. Zkontrolujte, že se uhlík při otáčení regulačního kotouče plynule odrolovává po vinutí.
Vojta7 napsal(a):
Taky jsem to řešil pro Křižíka na 20A. Stupnici jsem si vyrobil na tiskárně, zalaminoval a nalepil na 0,5mm AL plech. Jako rukojeť jsem upravil a použil ovládací kolo z vyřazeného uzávěru vody. Něco takového:
 Soubor:  v25111540.jpg
 Velikost:  5.62 kB
 Staženo:  197 krát
Vojta7
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Dík za tip, vyzkouším.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Kolečko si kup tady.
spojovací materiál / strojní součástky / strojní součásti / ovládací kola
http://www.fabory.cz/pages/home.html
cackler
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Náhodou jsem narazil na technické listy ke Křižíkům, tam přidávám sem.
Regulační autotransformátor RT2,5
Regulační autotransformátor RAT10
Regulační autotransformátor RAT3x10
Regulační autotransformátor s vibračním pohonem RAT10P
hanak
Založen: Jun 08, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Zdravím vás chlapi.
nejsem vůbec od fochu, spíš od mouky, ale zůstalo nám po dědovi slušné Křižíkovo trafo a kluk by s tím pořád rád něco dělal.
Nemáme k tomu vůbec žádná schemata, jen jsme to vcelku schopně vyčistili a dali do kupy.
Poraďte jak jej připojit. Je mi tak dalece jasné že se jedná o stejnosměrný proud a že si s tím neználek nemá jen tak hrát, proto kluka honím.
Přikládám fotky a můžete li poradit jak provádět připojení budu rád. Diky
 Soubor:  P1150779.JPG
 Velikost:  161.76 kB
 Staženo:  254 krát
 Soubor:  P1150777.JPG
 Velikost:  130.52 kB
 Staženo:  222 krát
cackler
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Nejjednodušeji se dá vyzkoušet tak, že do prostředních zdířek 220V se připojí do zásuvky a do horních dvou (0-250V) např obyčejná žárovka nebo třeba lampička. Pak lze plynule regulovat jas žárovky. Při připojování je dobré dát mezi zásuvku a trafo pojistku. Jedná se o střídavý proud a trafo nemá galvanické oddělení.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 10:29    Předmět: Citovat
Jen zdůrazním, že to není klasické trafo a že i při nulovém svitu testované žárovky hrozí při nevhodném doteku klasický úder síťovým napětím 230V.
JE TO PROSTĚ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!!! Pro uživatele, který tomu nerozumí a píše o stejnosměrném proudu o to víc. Rozhodně to není hračka pro děti. Ani pro dospělé.
Tím tě nechci buzerovat, ale jestli těch kluků nemáš přebytek, tak mu to radši zabav. Na druhou stranu, většinou takovou pecku přežije a získá alespoň respekt k silové elektrice. Pokud umíš oživovat a budeš ho při tom hlídat...
Je to na tobě.
hanak
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 6:18    Předmět: Citovat
Díky chlapi, já vám rozumím. Klukovi jsem to zabavil a nahnal jej mezi jiné ostatní elektro nadšence. Naštěstí ho nenapadlo se tím zabývat na vlastní pěst a vyčkal. Máme dobrou komunikaci a také respekt před tajemnem proudů.
Martousek
Založen: Mar 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Jé hele co mám, koukej. Běž s tím, víš že se toho bojím.Neboj, tto je autorafo, koupil jsem ho na burze ve Studenci, kde mám kabel, tady, zásuvka, ááá, tady, ať tě to... , ale prosím Tě, strč, blesk tma. Jseš pitomej, vždyť peču buchtu!
Ano, jak píše Ekkar, je dobré ho zapínat přes nějaký rozběh. To jsem nevěděl. Funguje jinak bezvadně, jen trošku vrní. Zkoušel jsem regulovat starej UKS při mletí kávy, bohatě mu po rozběhu stačí 60 Volt a ještě se ušetří gajst. Krásný věci se vyráběly. Dokonce si teď můžu na zahradu namyslet jednofázovou elektrickou lokomotivu, něco jako Laminátku, či Plecháč. Nikdy nepochopí ten báječnej mužskej svět.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 23:50    Předmět: Citovat
Laughing Dalsi zombik, co sa zobudil po niekolkych rokoch? Nejako ich tu pribuda Laughing
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
