Zapojení Více čidel do současného alarmu neznámé výroby
krutor_1
Založen: Feb 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 19:34    Předmět: Zapojení Více čidel do současného alarmu neznámé výroby Citovat
xxx
Naposledy upravil krutor_1 dne pá březen 01 2013, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 8:11    Předmět: Citovat
Těžko říct jak to máš zapojené. Většina alarmů má zápornou logiku,to znamená ,že při alarmu(narušení) je kontakt rozpojen. Stejně tak sabotážní kontakt.Dále některé systémy používají různě vyvážené smyčky,kdy se měří odpor té dané smyčky.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 8:23    Předmět: Citovat
Co kdyby si tazatel dal tu práci a obkreslil zapojení, včetně toho jak je to na druhé straně, hlavně popis svorek namísto rozmázlé fotky? Nevypadá to jako něco bastleného doma.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Štandardne sa zóny vyvažujú odpormi.Tu máš orientačné zapojenie 2 pir.Ak ich chceš pripojiť viac,tak ich vsuŇ medzi 1 a 3 pir
 Soubor:  2 pir na 1 zone.gif
 Velikost:  11.47 kB
 Staženo:  182 krát
krutor_1
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 15:19    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil krutor_1 dne pá březen 01 2013, 20:32, celkově upraveno 2 krát.
Simil
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 18:33    Předmět: Citovat
Tak,ako si to nakreslil na tej blokovej schéme to spraviť neôžeš.Sprav to tak,ako som Ti to nakreslil.Ty musíš ísť z prvého čidla do druhého,potom z druhého do tretieho atd. až do posledného.Musíš si uvedomiť,že kontakty tampra,a relatka alarmového sú pospájané do série,a pokiaľ máš zatvorené kryty čidieľ,tak je smyčka uzavretá,za predpokladu,že sa tam nikto nepohybuje.V prípade pohybu zareaguje konkrétne čidlo a rozpojí alarmový kontakt,tým pádom sa naruší celá smyčka.Len takto sa to ťažko radí,pretože neviem či máš tampra zóny,či klasické vyvažované,alebo bez vyvažovania.Najlepšie je si zavolať odborníka.Ten sa v tom bude orientovať,a zapojí Ti to.
Tu máš napríklad zapojenie jedného čidla u jablotronu.
http://e-shop.jablotron.sk/index.php?zobraz=tpodpora&idmenu=2&idddata=6&iddddata=15
Ešte Ti tu dám nákres 3 pir na jednej zóne.
http://e-shop.jablotron.sk/download/navody/ZAPOJENIE_dvojitevyvazenie.pdf
 Soubor:  Zapojenie 3ks PIR.gif
 Velikost:  262.55 kB
 Staženo:  183 krát
krutor_1
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 23:20    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil krutor_1 dne pá březen 01 2013, 20:31, celkově upraveno 3 krát.
krutor_1
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 23:33    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil krutor_1 dne pá březen 01 2013, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Simil
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 23:45    Předmět: Citovat
Ak tam odpory nie sú,v tom prípade to máš úplne jednoduché zapojenie.Stač to všetko napojiť ,tamper aj alarm kontakt do série zo stávajucim čidlom.A pochopil si to dobre.To zapojenie bez odporov má ale jednu nevýhodu,a to,že Ti nedokáže detekovať,prerušený kábel,otvorený kryt,jednoducho všetko je detekované ako poplach.To je daň za jednoduchosť.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 7:47    Předmět: Citovat
Vykašli se na modul a relátka, zapoj to sériově jak porazeno jest, obzvlášť to cizí napájení není OK, ústředna má záložní baterie a to tvoje udělátko při výpadku vyrobí poplach.
krutor_1
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 21:52    Předmět: Citovat
xxx
krutor_1
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 14:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil krutor_1 dne pá březen 01 2013, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
Simil
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Pre boha,prestaň už špekulovať,a zapoj to tak,ako sme Ti radili,všetky čidlá do serie.Je to najjednoduchšie,a vyvaruješ sa problémov.Po správnosti to tak má byť.Ak máš málo problémov a starostí,tak si to zapoj po svojom,a nežiadaj rady.Je to najjednoduchšie,a vyvaruješ sa problémov.Takto si len vytváraš problémy.Já osobne by som žiadne udelátko na zóny alarmu nepripájal,zvlášť,ak je to napájané externým napetím,ktoré ak sa Ti dostane do svoriek zóny,odpáli Ti minimálne zónový vstup,ak nie aj ďalšie,a môžeš celú ústredňu hodiť akurát tak do koša.Ak chceš na alarm niečo doplňať,tak maximálne na PGM výstup dať relé.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 7:53    Předmět: Citovat
krutor_1 napsal(a):
xxx
Jedincům, kteří tohle udělají, by bylo záhodno dát IP ban, nebo se vrátí a udělají to znovu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
