Zosilnovac s TDA2615
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 11:52    Předmět: Citovat
..."Zdravim, nasiel som repraciky zo starsieho radia ktore hralo skvele..."
Toto by Tě to mělo zajímat daleko více, viz "Zosilnovac s TDA2615"
 Soubor:  titushko.png
 Velikost:  29.83 kB
 Staženo:  159 krát
titushko
Založen: Oct 02, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 11:41    Předmět: Citovat
Zdravim, taka otazka ze PRECO sa obvod zacne abnormalne zahrivat (vratane chladica ktory nieje uzemneny) ked pripojim +9V na pin 7, -9V na 5, a zem na 3+8. Je to azda nejaka vada, ze nie je pripojena zataz?
- kupil som este jednu 2615, ale ten isty scenar.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 11:53    Předmět: Citovat
Pokud máš opravdu napájení zapojené tak, jak píšeš, tak bych problém viděl v tom, že buď to napájíš opravdu střídavinou Shocked , nebo se ti to celé rozkmitá. Pokud máš osciloskop, tak uzemni vstupy a měř co je na výstupech- teoreticky 0V SS, střídavá několik desítek mV (max.) nejčastěji 50Hz. Pokud tam bude něco jiného, tak to kmitá.
titushko
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 23:40    Předmět: Citovat
Takze pri zapojeni 1,3,8,9 na zem, 7 +10V, 5 -10V: mam striedave zlozky 0.7V na napajani (7 a 5) a na vystupoch k repro (4 a 6) mam 0.325V.
Z pohladu ako zabranit kmitaniu - mame v praxi zauzite riesenie bez toho aby sa dokupovali napatove stabilizatory?
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 0:27    Předmět: Citovat
Tohle nemá nic společného se stabilizátorem- tohle je vše otázka filtrace napájecího napětí, správné topologie plošného spoje, správně realizované zpětné vazby a pod.
Pokud chceš přesné odpovědi na otázky které pokládáš, musíš popsat symptomy. Přesně. Takže sem hoď fotografii plošného spoje, na kterém máš zesilovač zapojený, přihoď reálné schema zapojení a doplň to osciloskopickými obrazci průběhů ST složky na obou větvích napájení a hlavně na výstupu (s přizemněným vstupem).
Proč mám dojem, že se snažíš řešit něco pomocí multimetru, když potřebuješ osciloskop?
titushko
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 15:12    Předmět: Citovat
Ano, osciloskop nieje k dispozicii.
V prilohe je ako to mam presne zapojene.
Trafko je zaliate v plaste, k vyvodom su priamo napajkovane usmernovacie mostiky a ako to len slo najkratsou cestou k nim elektrolyty. Potom nasleduju vodice s priemerom 1mm a dlzky 10 cm k TDA a na nom je priamo keramika. Chladic nieje vodivo pripojeny.
 Soubor:  TDA2615.JPG
 Velikost:  56.29 kB
 Staženo:  127 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Daj do vstupov 1 a 9 keramiky, viď datasheet
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Jestli to máš zapojené tak, jak to máš nakreslené ve schematu, tak to ten IO nemohl přežít- máš spojené "-" obou zdrojů, do -Vp i do +Vp cpeš kladné napětí.
P.S.: a ještě ten spodní elyt máš přepólovaný Smile
titushko
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 10:15    Předmět: Citovat
Pravda, chybycka v nakrese sa stala. Ale problem je uz vyrieseny inym sposobom.
Zakupil som dalsie nove TDA2615, napajkoval a cuduj sa svete nezahrieval sa pri pripojeni na zdroj. Takze od vcera vecera repraciky prekne kmitaju.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 10:25    Předmět: Citovat
kmitají, nebo hrají ??? Rolling Eyes
titushko
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:20    Předmět: Citovat
hraju! vsetko je ako ma byt.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
