rada pulzator
ecu
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:26    Předmět: rada pulzator Citovat
zdravim vsechny je tu nekdo kdo mi pomuze nadhodi jednoduchy obvod aby to fungovalo cca takto potrebuju 12v max20w vec ktera by pulzovala spinala rozepinala pulzovala neco jako je prerusovac blikru ale rychlejsi a aby pulzi sli mnenit pridavat ubirat napr potenciometrem diky kamos neco rikal o klopenem obvodu ?
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 22:21    Předmět: Citovat
Najdi si zapojení s NE555, astabilní klopný obvod s výkonovým spínacím stupněm na výstupu.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Pro tebe bude asi nejlepší koupit si nějakou stavebnici s časovačem NE555.
Třeba http://www.zjtronic.cz/zjtronic/eshop/10-1-Elektronika/514-2-Stavebnice/5/5220-N-Stroboskop-bezpecny-531-TST001
nebo
http://www.elccon.byznysweb.cz/product/stavebnice-1139/
Stejnou funkci poskytne i multivibrátor se dvěma tranzistory ale vyrábět na to plošný spoj a shánět vhodné součástky může být pro zčátečníka v této technice složité. Ve stavebnici je vše a bývá k ní připojen podrobný návod.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 22:49    Předmět: Citovat
Tak, tak. Aj tak to bude dosť "naklonené" aj s tou stavebnicou.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 22:52    Předmět: Citovat
. . . "naklopené" !
procesor
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 22:55    Předmět: Citovat
aj tak Smile
