LCD Samsung LE26S86DX/XEM, nič nezobrazuje
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 7:12    Předmět: LCD Samsung LE26S86DX/XEM, nič nezobrazuje Citovat
Dobrý deň. Poprosím znalých o pomoc. Na tomto LCD-čku sa na nič nezobrazuje. Podsvietenie je funkčné, nezobrazuje sa obraz, ani menu, na paneli žiadne pásiky, proste nič len podsvietený panel. Skontrolované všetky napatia zdroja - v tolerancii 0,1V, skontroloval som aj napatia na jednotlivých doskách, čo som vedel, všetko sa zdá byť dobré. Dialkové ovládanie reaguje. Poprosím niekoho o nasmerovanie, čo treba skontrolovať, aby som sa mohol pohnúť ďalej. Som odchovaný na CRT-čkach, niečo o týchto novývších technológiách mám naštudované, ale zjavne to ešte na takýto problém nestačí, snažím sa to samoštúdiom dobehnúť. Ďakujem.
Naposledy upravil rolis7 dne st únor 20 2013, 7:46, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 7:14    Předmět: Citovat
Změř pojistku na T-Conu (VIN) jestli tam je tak bude hned kousek za konektorem značená jako F1 nebo CP1 apod.
rolis7
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 7:26    Předmět: Citovat
Ďakujem za radu. Teraz pri tej LCD nie som, až večer.
rolis7
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Prikladám nejaké foto.
 Soubor:  PC210459.JPG
 Velikost:  144.85 kB
 Staženo:  53 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:09    Předmět: Citovat
No a jak to dopadlo s T-Conem?
rolis7
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:11    Předmět: Citovat
Dalsie.
 Soubor:  PC210460.JPG
 Velikost:  149.48 kB
 Staženo:  121 krát
rolis7
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:12    Předmět: Citovat
dalsie.
 Soubor:  PC210461.JPG
 Velikost:  146.44 kB
 Staženo:  95 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Fotky nedávej ,jak to dopadlo s T-Conem? To je ta deska nahoře uprostřed na panelu (malá)
Proměř tam i stablíky.Zrovna před týdnem jsem řešil stejnou závadu.
Naposledy upravil xxxe dne út únor 19 2013, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
rolis7
To xxxe: teraz som sa k tomu dostal. Aspoń som to rýchlo nafotil, pre lepšiu predstavu.
rolis7
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Tam je to OK. Meral som napatia na stabilizátoroch 3,3V a sú dobré.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 23:09    Předmět: Citovat
Ak máš panel V260B1-L04 tak si stiahni toto a skontroluj to.
Pozdravuje Vás Martin
rolis7
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 6:57    Předmět: Citovat
To KUBO: Ďakujem, stiahnem, skontrolujem a dám vedieť, ako to dopadlo.
rolis7
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 7:33    Předmět: Citovat
Takže som sa dopracoval k nejakému výsledku:
To KUBO : mám presne ten typ panelu, ktorý sa spomína v Tvojom odkaze, ale je úplne inak pripojený. Je prepojený klasickým páskovým vodičom cez dva konektory. Skontroloval som ešte raz všetky napájacie napatia, vrátane napatí na stabilizátoroch na všetkých doskách (aj spomínaný T-CON) - všetky sú OK. Nakoniec som náhodne, pri kontrole jednotlivých napatí, našiel jeden IO (na fotke ten vedľa plechovej tieniacej krytky na hlavnej procesorovej doske), ktorý sa neúmerne hreje, tak že na ňom neudržím palec ( odhadujem cca 60-70 stupňov). Nezisťoval som čo je to za obvod, ale z mojej strany je to koniec bádania. TVP som zavrel a vrátil kolegovi. Ďakujem zúčastneným za pomoc.
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 14:39    Předmět: Citovat
jede tomu zvuk? zkusil bych odpojit TCON a spustit to. pokud LEDka power reaguje normálně, mohl by jít zvuk. Pak by třebas základová deska v pořádku. Nejsem profesionál, učím se. Na youtube.com radíva-li u podobných oprav nejdříve změřit veškerá napětí stabilizátorů co na desce jsou. Pokud jsou v pořádku a je v pořádku signálová-digitální část základové desky, měl by zároveň na datových vodičích LVDS konektoru být viděn signál osciloskopem - soubor pulzů, které se mění s měnícím se TV signálem. Ale toto bude platit jen pro jednoduché (blbé) desky, které nemají složité testování jednotlivých desek.
rolis7
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 10:00    Předmět: Citovat
Dobrý deň. Po dlhšej dobe sa znova vraciam k tomuto TVP. Kolega si nakoniec kúpil novú telku a túto mi daroval na náhradné diely a pokusy. Takže som vo voľných chvílach na nej ďalej niečo pomeral a potestoval, ale k ničomu rozumnému som sa nedopracoval. Akurát som zistil, že po pripojení antény normálne funguje zvuk a tak isto cez scart ide zvuk. Na povely diaľkového ovládača reaguje. Spýtam sa skúsenejších - do T-CONU ide už digitálny signál z MB. Dá sa osciloskopom vysledovať, či je T-CON správne budený tým digitálom. Chcel by som vylúčiť chybu MB. Keby bol chybný T-CON, ten vy sa snáď dal kúpiť za rozumnú cenu, ak by to bol chybný MB, tak už naozaj len na náhradné diely. Pre mňa je ale aj jedna, aj druhá alternatíva výborná škola. Ďakujem.
