Zaslal: út únor 19 2013, 19:45 Předmět: Falesne soucastky ,identifikace
Koupili jsme levne ddramky chipy. No vypada to ze nic nezerou a take nic nedelaji .Take GND na pinech vevnitr nejsou propojene jak na predchozich originalech.Shanim nekoho olomoucko,zlinsko kdo ma rentgen na prosviceni cipu. Jeden jsem rozlamal a nepovedlo se mi najit chip tak bych chtel videt co je uvnitr .
Mam pocit ze to nekdo ukradl na lince kdyz testovali pouzdreni bez cipu .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 19 2013, 20:45 Předmět:
Jestli nenaměříš substrátové diody, nejsou propojené gnd a nenašel jsi vevnitř křemík, tak už ani nemusíš rentgenovat. Podnikavý číňan to ani nemusel ukrást při zkoušce pouzdření, on to mohl klidně vyrobit na zakázku na úplně jiné lince. Zákazník poptá, číňani vyrobí a potisknou pouzdra, prodají, přejmenují se a tak stále dokola.
My onehdy koupili flashky, co byly už od někoho naprogramované, to také vypovídá o serióznosti dodavatele.
Michal
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 162 Bydliště: ValMez
Zaslal: st únor 20 2013, 6:22 Předmět:
Zaky: pokud byly ty flash již naprogramované, tak mohlo jít o tzv. rework.
To vytahali (odpájeli) součástky z elektronického odpadu, spravili fasádu a prodávají jako nové...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34261 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 20 2013, 8:14 Předmět:
Pouzite flash nie su problem, mohli byt pripravene pre nejaku vyrobu, ktora bola zrusena. Horsie by boli pouzite OTP EPROM alebo falosne suciastky, ako v tomto pripade.
Tak kterej je pravej .Jinak ty pameti maji propojene v rozich gnd a vcc jak na originale.Asi uz je s tim nekdo vyhodil.Ale substratove diody a zbytek zemi uz nic .Potvory cinske ,dostali me.
Zaslal: st únor 20 2013, 9:32 Předmět:
Naprogramované flash by nebyly problém, pokud by nebyly vydávané za nové a pokud by neměly zamčený kus adresního prostoru proti zápisu. My tuto feature nepoužíváme a dost jsme se divili, dva dny jsme na tom bádali, protože paměti byly připájeny na 100 deskách. S tím smd pouzdrem se pracuje fakt špatně, pokud se má řešit připojení k programátoru. Nakonec se podařilo problém odhalit, museli jsme vytvořit upraveným firmware, který startuje s epromky (naštěstí není vše jen ve flashce), tím jsme flashky odemkli a přeprogramovali. Také si myslím, že to bylo připraveno pro nějakou výrobu, recyklát nepředpokládám.
Michal
