Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po únor 18 2013, 12:16 Předmět: Autonabíječka Alpin M42, při vybité bat hlásí, že je nabito
Hledám zapojení nabíječky Alpin M42, na štítku je 12V/4.2A. Údajně má být podobná nebo snad stejná jako Tronic z Lidlu.
Hlásí i při vybité baterce, že je nabitá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út únor 19 2013, 22:19 Předmět:
Napájení je OK, při připojení nabíječky problikne LED nabíjení a hned se rozsvítí, že je nabito. Je tam procesor Holtek a na jednom vstupu jsou dva odpory na sobě, zkusím místo jednoho trimr a uvidím co to bude dělat.
Zapojení asi nebude, tak to půjde cestou pokus omyl. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so březen 30 2013, 18:25 Předmět:
Nabíječka opravena. Našel jsem odpor kterým se nastavovalo napětí na procesoru které určovalo kdy nabíječka vypne. Dal jsem místo něj trimr a nabíječka už vypíná kdy má. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zdravím Hafco mám asi rok tuto nabíječku M42, hned jak jsem jí koupil se mi zdálo že má stejné příznaky jako ta tvá, i když je baterka vybitá tak chvíli zapne a po nějaké vteřině přestane nabíjet.( 11,9V) Reklamoval jsem jí a dali mi jinou a výsledek byl stejný. Používám jí nyní jen na udržování aku v zimě, ale stále mám pocit že by měla nabíjet až má baterka 100% to je 12,
6 - 12,7V a pak jí udržovat. Pokud by jsi mi pověděl, který odpor jsi měnil za trimr tak bych to také udělal. Díky Lazil
Zaslal: po prosinec 09 2013, 12:28 Předmět:
Je to dlouho a nabíječka nebyla moje. Ale byl to odpor umístěný u vývodu č.9. Nevím jestli si to dobře pamatuji, ale mám pocit, že byly dva na sobě kvůli přesnému dostavení hodnoty. Ty jsem vyndal a nahradil tím trimrem.
Kdyby bylo úplně nejhůř, zkusím se k ní nějak dostat a nafotit. Ale je daleko a kdy by to bylo neumím říct. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 09 2013, 12:58 Předmět:
Bylo by dobré napsat co je to konkrétně za integráč (z fota nejde přečíst) a najít k němu datasheet pokud to půjde. Schéma zapojení se nebude nejspíš moc lišit od toho výrobcem doporučeného takže máš schéma hotové a případně ho jen poupravíš podle skutečnosti.
Taky by nebylo od věci připojit k baterce přes Ametr a Vmetr a sledovat co se tam děje při nabíjení. Jestli se něco třeba skokově změní v souvislosti s tou LEDkou. Je klidně možné, že LEDky jsou tam jen jako přibližná kontrola stavu a s nabíjecím procesem nemají nic společného. Nabíjecí proces se může řídit třeba úplně jinak (třeba jako zdroj konst.napětí) a s LEDkami nemusí mít nic společného.
Zaslal: po prosinec 09 2013, 13:29 Předmět:
Jestli si to dobře pamatuji, byl tam nějaký procesor. A tam toho moc nevymyslíš. Možná běhá někde na internetu nějaké podobné zapojení a z něj by se dalo odvodit co který pin má na starosti. Na tu mojí úpravu zatím žádná stížnost nebyla, takže bude nejspíš funkční a ledky fungují přesně podle popisu na štítku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
