LCD Sencor SLT 3206, pazvuky z reproduktoru
origamiya
Založen: Aug 25, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 13:24    Předmět: LCD Sencor SLT 3206, pazvuky z reproduktoru Citovat
Dobrý den ,
mám lcd tv sencor slt3206 a z reproduktorů jdou pazvuky připomínající vítr - meluzínu ,výška neustále stoupá a klesá,také to připomíná roztáčení motorku DVD mechaniky , a zároveň jde z reproduktorů šum.Jinak zvuk jde.Poradí mi někdo , co by to mohlo dělat?
Na napájecí desce bylo vyměněno 7 nafouklých kondenzátorů , ale nepřestalo to .
(('Smile') okna i dveře mám zavřené ,i když to tak vypadá, průvan to není ('Smile') .)
Díky.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 13:43    Předmět: Citovat
A to je takový problém elytem zkratovávat signál postupně od konce ? Když už to máš rozšroubovaný .
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Zmerat ESR tych elytov, co si este nemenil.
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Dobrý den,
Mám stejný problém s pazvukem ze zvýšeným a sníženým pískotem v repro. Obraz je normální a přirozený. Když je ve stavu MUTE, tak se to projevuje neustále dokola. Ve zdroji jsem s kontroloval elyty a pak zbývá deska MHDV4201.
Dík za rady od všech.
