Jednoduchý samokmit pro napájení bílých LED z 12V
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 15:45    Předmět: Jednoduchý samokmit pro napájení bílých LED z 12V Citovat
Tohle je snad nejjednodušší samokmit, co lze vyrobit ze šuplíkových zásob a funguje jako zdroj (téměř) konstantního proudu. Určen je primárně pro 3A bílé ledky (t.j. s úbytkem kolem 3V), napájené z 12V.
Účinnost je kolem 60%, tranzistor potřebuje malý chladič, cívka a schottky musí být na požadovaný proud. Na výstupu je jen foliový kondík, nedávejte tam žádné elyty a už vůbec ne řádově vyšší kapacity.
Vstupní napětí lze samozřejmě použít i jiné (pak je potřeba zvážit použití např. jiného P-FETu), proud se v rozsahu napětí běžného 12V akumulátoru mění max. o 100mA při 3A.
Ten RC člen není nutný, snižuje trošku pracovní kmitočet, můžete zkusit experimentovat.
EDIT: R7 je 0R22/2W nebo 0R33/5W. Z hlediska účinnosti je lepší 0R22.
 Soubor:  samokmit_led.png
 Velikost:  9.64 kB
 Staženo:  257 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt únor 21 2013, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 17:00    Předmět: Citovat
Ještě jedna netypická úprava pro vyznavače ostřejších hran, i ten RC člen se dá doplnit.
R4 lze zvýšit na řádově kiloohmy, R1 lze zvýšit na 10K - lze teoreticky i vynechat.
 Soubor:  samokmit_led_2.png
 Velikost:  8.98 kB
 Staženo:  180 krát
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 1:19    Předmět: Citovat
Pro slabší LED (20mA) jsem před časem (dva, tři roky?) navrhnul tohle:
http://aesobchod.cz/Pomocný%20adresář/lqh.GIF
R7 a C2 jsou tam kvůli startování. Místo kladné zpětné vazby přes RC to má hysterezu, a nic jednoduššího při zachování použitelných parametrů jsem nevymyslel... Cool
Půjde to snadno modifikovat pro větší proudy.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 19:06    Předmět: Citovat
To BCčko tě musí mít za ty záporné špičky rádo... Hodně zlý
Jinak za sebe doporučuji SEPIC, třeba s UC3843 ... taky ze šuplíku. Smile
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
