Založen: Apr 27, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 19 2013, 23:49 Předmět: Sony KDL32U2000 main board
v této tv mám mrtvý main board s označením 1-870-688-13. A1189406A Můžete poradit zdali mohu použít board se stejnýnm označením ale uváděný pro jinou úhlopříčku? V Anglii nabízejí 1-870-688-13 A1189406A ale pro KDL-26U2000. Unás BDT board nemohu sehnat.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st únor 20 2013, 19:26 Předmět:
Ako si zistil že máš tú dosku zlú? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt únor 21 2013, 3:04 Předmět:
po zapnutí je tv totálně mrtvá,nesvítí ani led a nereaguje na power on. Zdroj stb jede a jsem schopen ho i rozjet externím napětím power on, takže zdroj funguje. Z toho usuzuji že je mrtvá BDT.
Zaslal: st únor 27 2013, 17:35 Předmět:
jelikož jsem neměl co zkazit rozhodl jsem se že zkusím postup jako zde http://www.youtube.com/watch?v=SzyW4cPLr0I (time 2:18)kdysi jsem si takhle opravil svůj MacBook. Po montáži zpět do tv, světe div se tv naskočila a již 4dny běží na 100% Teď jsem zvědav jak dlouho ještě že by nějaký studeňáček? ( když byla deska mrtvá tak X3000 kmital ale IC3006 nereagoval na povely)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5184 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st únor 27 2013, 19:26 Předmět:
Gratuluji ! Čím a jak dlouho jsi tomu zatápěl? Když jsem koukal na to video a viděl jsem, jak po ohřátí s tou deskou ve svislé poloze klepe o stůl, tak jsem čekal, že to smetí mu z ní opadá.
Zaslal: st únor 27 2013, 20:05 Předmět:
použil jsem v podstatě stejnou horkovzdušnou pistoli i postup jako ve videu. Moje má 1500W 500°C Foukal jsem ze vzdálenosti asi 4cm 17 - 20s na jedné straně krouživými pohyby a pak druhou stranu cca 15s Deska byla potom opravdu horká Na youtube jsem viděl i úspěšný postup s horkovzdušnou troubou.
Zaslal: st únor 27 2013, 20:55 Předmět:
přesně tak jak jsi to viděl, nebyl to žádný osvědčený postup ale pokus s vědomím že nemám jinou možnost a nic neztratím - taková sázka do loterie s úspěšným výsledkem (doufám)
ta doska by ti nepasla. cislo musi sediet kvoli softu. jedna doska sa pouziva v niekolkych mutaciach a lisia sa len v softoch. z tou pistolouj je to palka.
