pájení na tvrdo
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 10:13    Předmět: pájení na tvrdo Citovat
možná jsem se již ptal,ale nemohu to dohledat.Prosím o zkušenosti s pájením se stříbrnou pájkou měděných vodičů do průměru cca 2 mm,a plíšků do síly 1mm.Kolegyně zblbla do šperků a chce pořídit nějakou soupravičku na propanbutanovou flašku (tu malou ,2kg?asi) ,má někdo typ co pořídit a na prodejce??
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 12:14    Předmět: Citovat
Moc velkou zkušenost nemám, ale to málo co jsem zjistil: Plamen PB hořáku sice roztaví stříbrnou pájku, jenže než ji roztaví, tak tavidlo, co je na ní rozpustí do vzdálenosti cca 3 cm. Navíc, plamen, který ji rozpustí musí být z hořáku s velkou tryskou a průměr má značný. Takže spálí a nahřeje všechno okolo. Na nějaký ozdoby, nebo šperky, tedy jemnou práci to naprosto není. Každopádně to chce alespoň kombinaci PB a kyslík. Pak stačí malý elegantní hořáček s malou tryskou a úzkým plamenem. To co se prodává v kšeftech je tak na opalování oken. Prodávají se taky soupravy PB a O2, jenže jsou docela mastný. To by bylo asi to nejlepší, co bych doporučoval. Případně zalovit na Aukru, tam by se taky něco našlo.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 12:30    Předmět: Citovat
tvrdou Ag pájku (t tání 961,78 °C) používaj optici k opravám kovových rámečků dioptrických brýlí, tam bych hledal info, inspiraci a návod jak na to kde soupravičku sehnat, možná sem-tam něco odprodaj, vyřaděj
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 13:49    Předmět: Citovat
my pájíme soupravou propan kislík v tom není problém a ty ceny jsou ruzné lze sehnat v aukci pod 5000,- ale největší problém je kyslík oficiálně je pod monopolem a bez nájmu láhve ho nezískáš ! leda jednorázové láhve 0,5kg za asi 500,- což je dobrá zlodějna !
Na druhou stranu kyslík není žádná švanda a přepouštění je docela adrenalinová zábava pro otrlé !
PS: omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Milan121
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 19:17    Předmět: Citovat
no jo optici!!! a hlavně že mám vedle optiku ,inu "líná huba - holé neštěstí "
vďaka súdruhovia
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 17:05    Předmět: Citovat
Dovolím si oživit tohle vlákno. Koupil jsem si PB hořák a rád bych zkusil "pájení natvrdo". Jde mi o menší předměty, měď, mosaz, bronz, ocel atd... Prostě o spojení mechanicky pevnější jak běžnou SnPb pájkou. Např. ocelová matička na měděný plech.
Existuje nějaká pájka s pracovní teplotou tak 600-700 °C? Má s tím někdo zkušenosti?
Díky.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Za sebe můžu doporučit Fontargen AF314. fontargen
Na malý věci rozhodně průměr 1,5mm, dvojka už je kopyto (ona někdy i ta 1,5ka, ale menší nedělaj...) Jde s tím: nerez + nerez; mosaz; měď; Na jednu chujovinu jsem zkoušel pájet i wolfram + měď a taky to šlo.
Má to jenom jeden malej háček: 1kg stojí okolo 20 000,- a menší množství těžko seženeš.
Jinak teda: ocel. matička + měděnej plech... počítej s tím, že než to ohřeješ na teplotu tání tavidla, tak se ten plech bude kroutit jak sviň... a po vychladnutí se rozhodně zase sám nesrovná...
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 20:32    Předmět: Citovat
To jsou ceny z říše fantazie Laughing Nj, je tam dost stříbra. To neexistuje něco levnějšího?
Něco takovýho: http://www.svarshop.cz/sortiment/pridavne-materialy/pajky/tvrde-pajky/pajka-stribrna-ag-34-hola-castolin-1-5
má s tímto někdo zkušenost?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 20:45    Předmět: Citovat
Tohle nevim. V práci jsem zkoušel různý pájky i různý tavidla. A na ten Fontargen fakt nic nemá - co se týká pájitelnosti, zatékavosti, barevný shody a bohužel i ceny... Laughing
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 21:26    Předmět: Citovat
Hele a jak se vlastně pájí? Rozehřeješ plamenem a přiložíš pájku? Ona zateče sama? Ničím tam nešmrdláš? Very Happy
Našel jsem nějakou diskuzi. Tam to řeší taky, docela by zajímal postup.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Já s tím stříbrem pájím natvrdo, ale s kyslíkem.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 8:35    Předmět: Citovat
No já teda taky s kyslíkem. Se samotnym Pb by to šlo asi blbě...
A postup... ohřeješ pájenej materiál na teplotu "akorát" Laughing (podle barvy) - chce to trochu zkušeností, páč ten matroš můžeš velmi lehce přepálit a už je to v kelu. A pak (za stálého ohřívání plamenem) přiložíš pájku - používám tu obalenou tavidlem - a ta zateče. Ono se to lehce píše, ale záleží jaký spojuješ materiály, jak jsou fixovaný k sobě, jak jsou tlustý, jak jsou uchycený (odvod tepla), prostě postup je vždycky podle okolností a nejde to napsat obecně Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 9:41    Předmět: Citovat
Pencil Torch
mám ji asi 15 let a tenkrát stála u nás v kovomatě 96,- Kč !!!
už je ale po těch létech špatné těsnění, budu ho muset vyměnit . . .
stasek
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 10:28    Předmět: Citovat
Tak ten pencil torch je moc šikovná věcička, je to, nebo něco podobného u nás na trhu? Hned bych si to pořídil.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 11:00    Předmět: Citovat
To je nějakej PB mikrohořáček ne? Na úplně malinký crcky to nemusí bejt špatný Wink. Ale docela by mě zajímalo, kolik toho jde zavařit, než je to prázdný...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
