Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 123 Bydliště: Nový Bor
Zaslal: čt únor 21 2013, 16:18 Předmět:
ok1hga nemam rád štouraly !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zkusil jsem to a psal jsem to tu, chtělo by si to číst příspěvky!!!!!!!!!! Asi si rád ku.... měřáčky Ještě to zkusím 3x a pak jsem rozhodnutej koupit jeden velký LCD měřáček 2v1 stojí myslím 800kč, pro měření proudu stačí protáhnou vodič jen měřícím okem a to je pěkné(žádný bočníky).Napětí je tam cca do 300V, tak ještě uvidím jak dopadnu. Měl jsem to koupit hned.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt únor 21 2013, 17:00 Předmět:
joza napsal(a):
joza napsal(a):
A fázovka svítí všude kromě kostry, svítí jak na výstupu zdroje + i -, svítí i na usměrnovači. Když zdroj vypnu sítovým vypínačem230V (odpojení pouze 1 vodiče ze dvou) zdroj se vypne ale na výstupu zdroje je stále fáze dokavad nevytáhnu kabel ze zásuvky.
já zase nemám rád lidi kterým svítí všude fázovka a divěj se, že jim hořej CMOSy plamenem !!!
musíš to všechno navěsit na jedno trafo !
Napájení udělat přes DC/DC měnič z toho silového tráfka.
Zaslal: čt únor 21 2013, 18:45 Předmět:
Připomínáte mi sousedku co mi pořád tvrdila a stála si za svím že jsem byl u ní odpoledne na zahradě ač jsem byl v práci to ale ona nedokázala pochopit. Už jsem na to zřejmě přišel, jak jsem psal víše v příspěvku v tabulce naměřil jsem na výstupu zdroje i střídavinu, sic mezi stab a reg.zdrojem, ale do těchto měřáčku se nesmí pouštět stříd., dal jsem na měřící vstupy usměrnovací můstek+kondík a znovu vše zapojil a jdeto, měl jsem to zapnuté asi 10 minut, pak jsem šel domů. Takže problém bude v reg. zdroji, proč na výstupu naměřím stejnosmerné napetí a zároveň stříd.? Jedinou upravu co tam mam jsou 4 KD503 jinak je vše stejné. To je jen moje teorie, ale zatím to jde. LCD začal přeci vždycky blbnou až když jsem připojil měřící napětí.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 22 2013, 9:15 Předmět:
PavelFF napsal(a):
stačí provléknout vodič a funguje jako ampérmetr
Tak například LTS 6-NP, nebo podobný od Honeywellu.
Jen by se to muselo dobastlit. Přivést 5V napájení, a přimět voltmetr, aby 2,5V zobrazil jako nula Ampér. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 22 2013, 14:22 Předmět:
Tohle ale není měřák za 800Kč, který už je připravený k provlečení drátu. Proto jsem chtěl odkaz na konkrétní výrobek. Protože se obávám, že bude zabírat od vyšších proudů, než potřebuje domácí zdrojík.
Zaslal: pá únor 22 2013, 15:19 Předmět:
Takže ty bys chtěl odkaz na konkrétní modul, na kterém už je tohle osazeno a nastaveno. Přiznávám, že nemám.
Přesnost je lepší než 0,7%, rozlišení půjde ještě dál, to nám dává nějakých 42mA pro 6A verzi, a 14mA pro 2A.
Zdroj AUL310 má rozlišení na setiny Ampéru při rozsahu 2A. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: pá únor 22 2013, 15:51 Předmět:
Zkusím ještě projít web a snad najdu ten co potřebuji na DC, tenhle se používá většinou co jsem se dočetl v rozvaděči. Vyjímal by se mě tam pěkně, ale nechám tam ty co mam, na výstup zdroje dám cívku s kon. jako filtraci nebo odpor s kond.a uvidím snad to pomůže vyhladit abych měl jistotu. Zkusím z půdy stáhnout osiloskop a podívat se nato, jestli ten osciloskop dokážu vůbec zapnout a nastavit
Zaslal: pá únor 22 2013, 23:32 Předmět:
Atlan napsal(a):
Skor by trebalo vyriesit problem zistenim priciny a jej odstranenim. Ale v nasich statoch sa to robi presne tak ako to chces riesit ty.
"ale nechám tam ty co mam, na výstup zdroje dám cívku s kon. jako filtraci nebo odpor s kond.a uvidím snad to pomůže vyhladit abych měl jistotu."
Já to chci řešit jak jsem psal výše.Nechápu jak jsto to myslel?
Založen: Mar 05, 2013 Příspěvky: 1 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 10 2013, 21:02 Předmět:
Ahojte, prosim vas o radu, potrebujem meracik, ktory nemusi mat galvanicky oddelen napajanie. Chcem merat napatie a pripadne aj prud za LM317. Nasiel som tieto dva, prvy vyzera ze by bol ok.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
