Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: út březen 12 2013, 9:22 Předmět:
Nemel nekdo podobny problem u tohoto kina nebo nemel ho nekdo v servisu a nevi co to bylo za chybu? Zacinam mit podezreni na napajeni. ktere nedava napeti do AMP desky.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út březen 12 2013, 11:05 Předmět:
bootwin napsal(a):
Tak jsme u toho porad koumali a bude to zesilovacem. Odpojil jsem od hlavniho boardu zesilovac a pustil kino a jelo to normalne...
Už si prověřil tuto nejpravděpodobnější možnost? Psal jsem ti to hned na začátku, ale ty si na to nedbal.
Nevím jak je ten nf zesilovač řešený, ale chce to prověřit výkonové polovodiče (IO). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út duben 02 2013, 6:20 Předmět:
Vcera jsem u toho chvili sedel a jelikoz jsem neco meril multimetrem tak jsem zjistil, ze asi bude neco s napajenim. Jelikoz podle schematu z portu napajeni zesilovace ma jit signal + 12 V, ten tam je presne a signal - 12 V jsem nameril jen 11.2 V a to podle meho nazoru v tom bude problem, protoze pokud je tam mensi napeti, tak se zesilovac nevybudi. Nebo to staci.? Nekde na foru jsem cetl, ze tyhle domaci kina kina maji seriovou vadu u odporu SMR 60 a tak ho dnes odpoledne promerim mel by mit 470 ohmu, pokud tam bude nejaka ztrata vykonu.
Zaslal: út duben 02 2013, 10:28 Předmět:
Zase hledáš vadu tam kde není. Těch -11.2V bude v pohodě. Soustřeď se už konečně na ten konec. Potřetí už ti to psát nebudu a dělej jak myslíš.
Mimochodem + a - 12V jsou napájecí napětí, nikoliv signály. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt duben 11 2013, 20:44 Předmět:
Tak a je opraveno, napis Protect odstranen a ventilator se vesele toci. Chyba byla v napajeni SMPS a byl to integrovany obvod KA5Q1565RF. Ten zapricinil., ze se trafo nevybudilo a neposlalo napeti do konektoru CN2 , kde piny 1, 2, 3, maji mit 34,5 v, to je proud k vybuzeni zesilovace. Po zpetnem zapojeni a zapnuti pristroje jede vse normalne.
Zaslal: út červen 18 2013, 14:29 Předmět:
Tak jsem tu znova, po rozjeti kina se zdalo v poradku, ale kino nevykazuje chybovou hlasku, jenomze po zapojeni repro a spusteni DVD tak zvuk jakoby kolisal. Nevim jak to presne popsat, ale chvilku to hraje a jak tomu dam vetsi volume tak je zretelne slyset jak se zvuk houpe, jednu chvili hraje normalne, pak jakoby zvuk klesne a pak se zase zvedne a tak porad dokola. Omlouvam se za ten hloupy popis vady. Myslite , ze to ma na svedomi zenerka v napajeni SMPS, protoze v manualu pisou ze z vystupu SMPS do zesilovace, ma mit 34.5V konektory 1, 2, 3 a ja namerim 28.6-29V to pisu proto, ze me to tak ukazuje multimetr. Jednou je tam 28.6 pak skoci na 29 a pak zase zpatky a opacne. Neni tam stale napeti, proto muj nazor je, ze to je pricinou toho zvuku. Diky za nazory. Jirka
Zaslal: čt červen 20 2013, 7:05 Předmět:
Ahoj vsichni posilam foto napajeni SMPS,nevite nekdo co to presne je za soucastku vpravo dole pod oznacenim DY-30M2 D,jsou tam dva. Svara rikal,ze v tech mistech tam cvaka neco,to by mohlo mit vliv na kolisani napeti.Anebo ty dva modre polyesterove kondenzatory.
Zaslal: čt červen 20 2013, 12:40 Předmět:
Švagr má barg.
"DY-30M2 D" jsou evidentně vinuté díly, nejspíš tlumivky, možná trafíčka.
Jestli dobře koukám, tak jsou v primární části, tak odhaduju, že to jsou filtrační tlumivky proti rušení do sítě. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá červen 21 2013, 10:53 Předmět:
To chce mít praxi.
Ve chvíli, kdy máš jistotu, že je odpájená a drží ji pouze to lepidlo, abys si neodtrhl pájecí plošku, tak může použít trochu větší sílu. Buď praskne to lepidlo nebo ta součástka. Jen někdy se strhne nepájivá maska, pak záleží, jestli pod ní vedli cesty a je potřeba je zaizolovat, nebo nevedli a dá se to nechat být. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: pá červen 28 2013, 22:25 Předmět:
Ahojky vsichni,tak jsem u toho znova sedel. Dnes jsem koupil kondenzatory,zenerky.A ted teda jsem zacal zkouset,prodejce me rikal,ze kdyz jsem chtel kondenzatory 68mF/250V tak me rikal,ze pokud je to v primaru tak by tam dal radeji silnejsi,tak jsem vzal 100mF/400V.Jelikoz se mi zdali trochu nafoukle,ale budiz vymenim je.S puvodnimy kondiky 68mF/250v jsem namerilna vystupu portu 28.6V-29V a to kolisave,nebylo stabilni a proto zvuk z repro kolisal.Tak jsem dva kondenzatory 68mF/250V odpajel a spajkoval nove 100mF/400V. A ted ta sranda,vzal jsem multimetr a ze zkontroluju port postupne.
Strana 2 z 3
