Môj osvedčený postup z iného vlákna:
Ja som to urobil jednoducho. Presne na začiatok kazety som urobil fixou značku, nameral som na páske 285cm, tam som urobil druhú značku. Potom už stačia len stopky a trafiť sa na značku presne za 60 sekúnd.
Keď už je rýchlosť nastavená, dobrá pomoc je nahovoriť si tých 60sekúnd. Urýchli to nastavovanie. Netreba žiadne drahé meráky.
K tomu bych jen dodal:
Po nastavení výše uvedeným způsobem si na kazetu nahraj síťovej kmitočet. Při seřizování dalšího magnetofonu si pusť zároveň brum z kazety a síťovej brum. Potom velmi lehce seřídíš rychlost, protože slyšíš interference mezi oběma signály (podle rozdílu kmitočtů se cyklicky mění hlasitost "brumu").
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt únor 21 2013, 9:29 Předmět:
Děkuji všem za cenné rady.Nějaký z uvedených způsobů vyzkouším.Asi bude nejjednodušší využít změření určité délky na kazetě.Nebylo by lepší si udělat zmagnetovaným šroubovákem (značky) na pásek a ty se při přehrávání projeví jako lupance?Pak vzít stopky a měřit?Ještě se nevyjádřil hlavní odborník Hill.Je to dobrý nápad?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 21 2013, 9:38 Předmět:
Vsetko zalezi od toho, ci mas nejaku znamu nahravku (a je jedno, ci nejaky ton alebo hudbu) nahratu spravnou rychlostou, pripadne druhy, spravne nastaveny kazetak, kde ju mozes urobit. Ak mas, tak to pouzi a vykasli sa na nejake meranie dlzky.
Bez manuálu, ale možno aj s ním, asi ťažko odhadnúť zámer výrobcu. Okrem toho, že mohlo ísť o hit, výstrelok či upútavku na značku, mohlo byť, že výrobok s plynule meniteľným posuvom pásky primárne nebol adresovaný pre pasívneho užívateľa. Uplatnenie by mohol nájsť napríklad pri prepisoch hovoreného slova, rôznych trikoch pri hrátkach s hudbou, nahrávkach samotných hudobných nástrojov pri experimentovaní.. Ale prečo nie aj na skorigovanie hotových nahrávok s ujetou rýchlosťou.. Kto hľadal na trhu niečo podobné, proste našiel..
ok1hga napsal(a):
nejkvalitnější tóny vznikají po hrachu, čočce a cibuli !
Vla napsal(a):
Zaslal: pá únor 22 2013, 8:27 Předmět:
Tak se mi podařilo si zapůjčit(bohužel sousedka neměla vhodný stroj )Tape deck Technics RS-AZ7.Tak ten by měl snad mít rychlost v pořádku a tak na něj nahraji tedy testovací frekvenci 3150Hz.
Strana 2 z 5
