Přeladění FM jednotky
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 9:34    Předmět: Citovat
A4tech nehovoří o přeladění, ale o konvertoru.
Ten je buď
- s přepínanou frekvencí (ladí se samotným rádiem, ale protože pásmo OIRT bylo jen nějakých 8,5MHz široké, CCIR je široké 20,5MHz, nezbývá, než přepínat tři pásma), nebo
- plynule laditelný, pak rádio funguje jako mezifrekvence. Naladí se někde kolem 69MHz a vlastní ladění stanic probíhá konvertorem.
Ale nějak nemůžu u známých firem v nabídkách najít ani jeden ani druhý. Víte někdo, kdo je ještě má?
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 12:36    Předmět: Citovat
na http://rapidshare.com/files/11494546/ELECTUS2002.pdf som dal casopis ELECTUS 2002 kde je na strane 21 az 25 uvedena konstrukcia FM Tunera. rozmyslal som nad jeho vyrobou ale bude problem s jeho nastavenim lebo nemam VF generator. ak viete o nejakej inej scheme FM Tunera alebo konvertora ktore boli uverejnene v AMARO, tak mi napiste presne umiestnenie
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 12:48    Předmět: Citovat
AR
B 1/81, 2/85, 3/87 ...
Puma17
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 13:03    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
AR
vies aj viac ?
Radix
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 13:22    Předmět: Citovat
Neviem, už se mně nechce listovat. Ale bude jich víc. Ty tři odkazy nestačí?
Puma17
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 13:23    Předmět: Citovat
ja mam AMARO od 1987-2004
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 16:41    Předmět: uprava Fm radia Citovat
Ak budem doma, tak sa na to pozriem. Pamatám si, že to išlo obojsmerne. Z východnej, ale aj zo západnej normy.
skype a4tech007
okikoo
Založen: Feb 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 11:21    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Ponukam profi konvertor, namontuješ sam do 30min.
Na značke radia nezaleží. nextel@centrum.sk
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 19:29    Předmět: Citovat
Když tak rád bastlíš, zadej si do GOOOOOGLU klíčové slovo "Jan Klabal" a uvidíš, kolik tunerů s FM2 normou Ti vyjede...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 12:06    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Přeladění rádia není lehká záležitost. Třeba takový ruská RIGA 103 nešla přeladit ani za boha.
Mě se to podařilo, i na RIGA. Obecně jsou 2 cesty - zmenšit kapacity u laděných obvodů vstupu a oscilátoru tak, aby se to "posadilo" výše a laborovat pak se souběhem (zpravidla ale neobsáhnene celé pásmo). Ale několik rádií se mi podařilo přeladit druhým způsobem (nefandím si, že jsem ho vymyslel já, ale nikde jsem to nenaše). K přeladění lze také ponechat původní kapacity i indukčnosti a zmenšit pouze indukčnosti ve vstupu a oscilátoru dodatečně tak, že všechny původní cívky ponechám a paralelně k nim přes spínací diody připnu další indukčnost, čímž se výsledná indukčnost zmenší (obdoba paralelních odporů). Vypadá to krkolomně, ale prakticky do původního zapojení nezasáhnu jen minimálně a fakt to funguje.
