Pb (SLA) akumulátor 12V nabíjení pulzně 15kHz?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 23:02    Předmět: Pb (SLA) akumulátor 12V nabíjení pulzně 15kHz? Citovat
Zdravíčko,
řeším takový problém s nabíjením Pb akumulátoru 12V 1.3Ah.
Mám HW zapojení, kde step-down converter snižuje napětí pro nabíjení.
Na výstupu step-down není filtrovací kondenzátor, ale přímo akumulátor.
Proud a napětí se sleduje, aby nebylo překročeno. Po čase se to automaticky odpojí.
Proud akumulátorem na osciloskopu vypadá jako sinusovka po jednopulsním usměrnění. Frekvence je cca. 15kHz.
Můj dotaz: nevadí akumulátoru takové pulzní nabíjení? Nemá to nějaký vliv na životnost?
Náčrtek HW zapojení je zde:
http://www.flickr.com/photos/75211033@N07/8492462239/in/photostream/
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 7:08    Předmět: Citovat
Asi bych to tak neřešil.
Nabíjení je "chemie" a 15kHz by mohlo být na chemické procesy dost "rychlé"
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 23:04    Předmět: Citovat
čert ví, jestli mu to vadí nebo naopak bude rád...v tématu ohledně desulfatace se právě řešilo jak ty komerční desulfatátory fungují a nějaký vysoký frekvence tam taky byly...
Kondík bych tam ale dal, protože jak mu bude růst vnitřní odpor, tak ty špičky budou mít vyšší napětí a mohlo by to už překročit nějaký bezpečný a pak by ho to už mohlo ničit...
PS: to toho vyrábíš půl milionu kusů, že škudlíš na jednom blbým kondíku? Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 23:25    Předmět: Citovat
V malych UPS APC je nabijanie riesene ako spinany zdroj (riadeny IO TL3843) s obmedzenim prudu, na vystupe ma elyt 470uF. Ked akumulator dozije (zvysi sa vnutorny odpor), tak sa casto elyt nafukne, niekedy aj cely vystreli. Obcas sa znici aj TL3843.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 23:37    Předmět: Citovat
Alternátor v autě to taky láduje do baterky pulzně i přes 100A v jednotkách/desítkách kHz a nic se neděje
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 8:08    Předmět: Citovat
Opravdu v desítkách kHz ? Surprised
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 9:05    Předmět: Citovat
otáčky x poměř řemenice(1,3) x počet pólů(4) x počet fází (3)
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 9:55    Předmět: Citovat
Takže ne, že ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Stačilo by zvětšit frekvenci a tlumivku tak, aby se měnič dostal do nepřerušovaných proudů. Pak nebude proud impulsní, ale jen zvlněný.
breta1
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 10:01    Předmět: Citovat
P32
Maximální povolené otáčky alternátoru jsou cca 14000ot/min, takže ten max kmitočet vychází 2,8kHz.
Takže desítky kHz ne.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 11:41    Předmět: Citovat
Dobře, už to chápu a přiznám se, že jsem ani nevěděl, že alternátor v autě dosahuje až 14000 otáček/min. Mě vždycky zajímalo jen to výstupní napětí. Wink
frpr666
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 11:07    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi.
tak já tam nakonec ten jeden kondenzátor přidám. Celé se to zklidní a bude to snadno regulovatelné. S frekvencí nahoru nepůjdu, neboť tam je low-cost mosfet budič, který už výš nejede.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 0:30    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Pokud neklesne pod určitou mez...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 14:48    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
p32 napsal(a):
Jenda_KL napsal(a):
breta1 napsal(a):
P32
Hoši hoši, hádáte se tady vo suchý z nosu. Aby měl altík v autě 14 000rpm, musel by mít řemeničku 2x menší než je řemenice na klice a ta klika by musela mít 7000rpm - u motorů s vyššíma provozníma otáčkama se ale alternátorová řemenice NEDÁVÁ MENŠÍ - spíš stejně velká, aby se ložiska altíku zbytečně napřetěžovaly nadměrnýma otáčkama. Běžně dosahovaný otáčky altíků instalovaných k motorům jako samostatná jednotka hnaná řemenem jsou do 10 000rpm - ZDE NEMYSLÍM ALTERNÁTORY INSTALOVANÉ DO MOTOREK JAKO SOUČÁST JEJICH SETRVAČNÍKŮ A BUZENÉ PERMANENTNÍMI MAGNETY!
Ale z5 k běžnému autoalternátoru - obvykle je 3fázový a má jednoduché budicí vinutí v rotoru s obvykle 12 "drápovými" póly - takže kolem každé statorové cívky prochází 12 maxim magnetického toku během jedné otáčky rotoru s prostřídanou polaritou = ve vinutí se naindukuje 6 period střídavého proudu na 1 otáčku rotoru. Statorová vinutí jsou vzájemně posunuta o 120° a vývody všech jsou spojeny pomocí 6diodového můstkového usměrňovače do jednoho společného výstupu. Když tedy vezmu 10000rpm = cca 166,667 otáček za sekundu, k tomu 6 period na 1 otáčku v každé cívce a to, že za 3fázovým usměrňovačem NEDOCHÁZÍ k poklesu napětí pod jistou úroveň = veškerá střídavá složka se objevuje pouze jako zvlnění nasuperponované na stejnosměrnou úroveň, dostanu výsledný kmitočet zvlnění MAXIMÁLNĚ 3kHz s tím, že to, jestli bude nabíjecí proud do baterie impulsní (s přerušováním) nebo jen kolísavý (bez poklesu k nule) rozhoduje momentální napětí na baterii a právě ta stálá stejnosměrná úroveň za můstkovým usměrňovačem...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 16:47    Předmět: Citovat
Predstav si ze ta remenicka je viac ako 2krat mensia a pri 6000 ot tam je min 12000ot
