Tesla Condor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, 14, 15  Další
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 19:54    Předmět: Citovat
TO jakobs: pokud ti škvrčí koncák tak to jsou kondenzátory pravděpodobně C303 kde podle schématu má být 200uF ale já tam měl 220uF.Vyměnil jsem všechny tři elity v každém modulu hodnoty jsem nechal stejné jen právě ten 303 jsem dal 470uF/16V ale je i možné že je vadný některý z MBA v tom kanálu který škvrčí.
cputakt
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 21:42    Předmět: Citovat
Jen dotaz k čemu slouží ty červené přepínače u reprosvorek na zadním panelu? V manuálu o tom není ani slovo a když jsem připojil nezapojený konektor tak se repra v condorovi odpojily takže k tomu to asi neslouží.
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Tak motorek i IO je ok. Závadu jsem našel na setrvačniku u kterého je skřivená tonová hřídel (nechápu) zjistil jsem to náhodou když jsem ji čistil a na hmat prstu jde cítit zvlněni, kdy horni část hřídele kde je přítlačná kladka je vyhlá z osy a to je ten problém.Zkoušel jsem ji vyrovnat a je to o mnoho lepší ale bohužel né 100%. Nemáte někdo setrvačník do Condora? Popřipadě mechaniku i bez elektroniky?nebo horní knoflík dvojitého potenciometru? Rozsypal se mi vnitřek;(
cputakt
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 13:15    Předmět: Citovat
Hřídel se dá po jemném nahřátí vytáhnout ze setrváku takže by stačilo sehnat nerezový drát se stejným průměrem a udělat novou.Knoflků je nedostatek ale pokud máš jen vylámaný střed dá se to opravit tak že ho zaleješ třeba dentakdylem nemo něčím podobným a potom přesně do středu vyvrtáš otvor.Ale potom musíš odstranit výstupek na velkém knoflíku,potom to sedne a ten malý stačí zalepit na osu potenciometru třeba tavící pistolí aby šel ještě někdy sundat.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 13:45    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
v manuálu skutečně není o těchto čudlících ani "ň" . . .
nicméně si myslím, že by to mohlo být vypnutí vnitřních reproduktorů pokud se bude hrát přes externí zesilovač,
ale z obrázků v manuálu je zřejmé, že tam není nic zapojeno . . .
takže taky nevím a doma ho už několik let nemám.
 Soubor:  condor-spk-konektory.jpg
 Velikost:  184.82 kB
 Staženo:  249 krát
 Soubor:  condor-spk-konektory-pcb.jpg
 Velikost:  136.33 kB
 Staženo:  262 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 13:52    Předmět: Citovat
Zřejmě použily konektory z něčeho jiného,mám další dotaz jak mechanika pozná že se přehrává kazeta typu METAL když tam nejsou packy na rozpoznání kazety? Asi je to podvod pro kupujícího další rozdíl je mezi kazetami FerO a Cr02 i když kazety měli stejné vybrání tak pásky byli odlišné.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 14:11    Předmět: Citovat
není potřeba nic rozpoznávat !
na přehrávání mají CrO2 i Metall stejně 70µs !!
a nahrávat metalky to neumí !
 Soubor:  tesla_condor.jpg
 Velikost:  38.63 kB
 Staženo:  246 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem všechny elity i IO v koncových zesilovačích,ale co se děje ono to stále prská, připojil jsem jiný konec s TDA2005 a dělá to pořád,tudíš problém bude někde na desce s korekcema, ale kde? při slabé hlasitosti hraje normálně při mírném zesilení začne škvrčet prskat......
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 18:14    Předmět: Citovat
Dá se ještě někde celá mechanika sehnat?
U mého stroje je už všechno vychozené a ve finále to vzdal i motor. Ten kazeťák odehrál celé moje mládí.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 20:05    Předmět: Citovat
pokud to porad prska mrkni na kodiky vedle potenciometru hlasitosti.Mechaniku sehnat je problem ja jsem ted koupil kompletni na allegro.pl
Victronix
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 21:00    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Byl to jeden kus? Nebo by tam ještě nějaký zbyl. Pod čím jsi to, prosím hledal? Polsky neumím. Smile
cputakt
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 8:43    Předmět: Citovat
Někdo tam rozprodával skoro celého Condora na díly,najdi si elektronika potom RTVi AGD a potom už jen napiš do vyhledávání condor někdy se tam něco objeví.
Ale pokud neumíš polsky těžko se s někým domluvíš,málo kdo posílá do zahraničí takže ani nepřihodíš na aukci.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:07    Předmět: Citovat
Zrovna jsem se díval na allegro a je tam šasi mechaniky i se setrvákem za cenu kup teď 11ZL+poštovné tak máš šanci.
SWITCH
Založen: Feb 16, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Vždyť jsem již psal - ozvi se, zašli přístroj, provádím kompl.generální opravy Condorů a týdně 2-5 ks přijde k renovaci.Setrváky , motory a pod materiál zatím mám.Setrvák se dá opravit a vyvážit -ve většině případů.Motory mnohdy opravuji taky, pokud je nutno ho vyměnit, vyměním.Zatím jsem opravil stovky mechanik. Co se týká prskání, určitě se najde původce.Celé moduly nepotřebuji, dají se snadno opravit.Vyráběl jsem několikrát desku regulace s optočlenem- je tam pár dílů a dá se to vyrobit.Spolehlivost byla rázem mnohem lepší,než u sběračových autostopů.
Takže pokud chceš, - moje nabídka opravy platí stále.
SWITCH
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Ta malá deska ,která je kolmo k desce regulace motorů patří obvodu Mute .Řídící signál vede od desky regulace do obvodů blokující signálovou cestu .Bez tohoto drátu mezi deskami bude nepříjemně šumět Condor při vypnutém play či zapnutém převíjení magnetofonu .
Strana 5 z 15
