Gramo Tesla NC470
Jardiss
Založen: Aug 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 13:20    Předmět: Citovat
Prosím o sdělení rozměrů hnacího řemínku u NC 470:
vnitřní průměr x šířka x tloušťka v mm. Bez těchto rozměrů se řemínek nedá objednat. Předem děkuji
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 14:10    Předmět: Citovat
Manuál "Gramofon TESLA NC-470/NAD-5120" uvádí rozměry hlavního pohonného řemínku 160 x 4 x 0,8 mm.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 23:05    Předmět: Citovat
Včera jsem porovnával originální řemínek a náhradní, koupený v Praze (nevím, u koho). Náhradní, koupený na tento gramofon je o něco málo delší, ale výrazně tužší. Nevím, jak rozumně změřit tažnost té gumy, ale odhadem to vyžaduje tak 1,5x vyšší sílu ke stejnému protažení.
Ve výsledku se NC470 při otáčkách 33 chová přijatelně, velmi špatně se přeřazuje na 45 - téměř nejde mechanicky nastavit kulisa, buď to drhne, nebo nepřehazuje - ale hlavně, při 45 je poznat vyšší tah - protipružina by musela bát tužší. Zkusím zjistit, pod jakým označením to majitel koupil.
aviater
Založen: Jan 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Prosím radu. Nc-470 přdělána na cinche přímo i s uzeměním, přesto gramo lehounce vrní, není to klasický brum. Je třeba ještě něco odizolovat třeba staniolem? Díky
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 11:42    Předmět: Citovat
"Země" nespojuj na konektorech, ale veď je odděleně od sebe. Spojené jsou až v zesilovači. Pokud je spojíš už na cinch konektorech vytvoříš smyčku, kde se můžou indukovat brumy, šumy a jiné parazitní signály.
aviater
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 9:40    Předmět: Citovat
Prosím, kde koupím kabely na prodrátování celého ramínka? Děkuji
martasadz
Založen: Feb 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 14:41    Předmět: Citovat
vlastním gramofon Tesla NC500 a pro tyto případy a opravy mám dobrý kontakt na stránky http://gramofony.wz.cz (bývalý zaměstnanec Tesly Litovel)
Martas
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 9:39    Předmět: Citovat
Zdravím,
Získal jsem (před odvozem na SD) NC470 v uspokojivém stavu .Kromě nějakých závad tam
chybí ale podstatná část kapaliny v antirezonátoru - tedy tyčinka už není ponořena v kapalině .
Čím to doplnit?
Děkuji .
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 13:09    Předmět: Citovat
Silikonový olej té nejvyšší hustoty, jaký seženeš. Přibližně konzistence řidšího medu.
almas
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Díky,asi nějak vyřešeno.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Lukooil, ale typ bych musel dohledat.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Když tyhle NC470 začaly, pamatuju si z nějakýho časopisu, že doporučovali vyměnit náplň za čistou pryskyřici od ChS1200 Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 22:24    Předmět: Citovat
I bez tužidla časem houstne a zasychá, to bych v žádném případě nedělal. Bylo by po šanci ten zhoustlý či zatuhlý zbytek z nádobky nějak dostat.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 5:46    Předmět: Citovat
pryskyřici epoxy 1200 bez tužidla ? no to je nápad ! já bych nádobku tlumiče-antirezonátoru vyprázdnil od zbytků původní látky, vypláchl lihem a naplnil
vhodným hustým volejíčkem na řetěz motorové pily Stihl nebo Husqvarna,
1-2 ml Ti dají v servisu bezplatně, ale, Husqvarna vyrábí i šicí stroje a nějak se mazat občas musí, ten náš je moc řídký
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 6:40    Předmět: Citovat
ale to se ví...kdysi se partyzánštilo a improvizovalo jinak, koho by dnes napadlo například brousit čelo hlavy do magiče a skříňku šáska NC470 vytlumit plastelínou
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
