Soumrakový spínač
neznalec
Založen: Feb 19, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 19:38    Předmět: Soumrakový spínač Citovat
Dobrý den,
mám problém rozchodit soumrakový spínač, který je zapojen na schématu. Na výstup jsem zapojil místo relé led diodu s ochranným odporem. Ta ale svítí stále a celý zbytek zapojení na ní nemá vliv. V čem by mohl být problém případně jak zapojení vylepšit? Po dokončení ho budu nabíjet 9V baterí a na výstupu bude relé které bude spouštět žárovku.
Moc děkuji za případnou pomoc, sem začátečník Smile
 Soubor:  spínač.png
 Velikost:  159.29 kB
 Staženo:  258 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Na co je tam to tlačítko START ??
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 21:00    Předmět: Citovat
Ono to vyzerá tak, že by tým tlačítkom štart mal rozsvietiť žiarovku na určitý čas ale iba vtedy, keď je "tma". Naozaj chceš, aby to takto fungovalo? A napájanie 9V baterkou neprichádza do úvahy. Nestíhal by si ich vymieňať... Sad
Teraz som si všimol, že tam máš odpor 470k a elektrolyt 100µF, čo dáva čas zhruba 50s. Keď pripojíš napájanie, tak by LED mala začať svietiť ale po tých 50s by mala zhasnúť. Skúšal si "počkať"? Zmenši na skúšku odpor alebo elektrolyt. Skrátiš čas. Inak medzi pin 5 a "zem" patrí kondenzátor 10-100n.
Naposledy upravil fery66 dne pá únor 22 2013, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Tohle je zapojení monostabilního klopného obvodu vlastně v katalogovém zapojením, krom toho spouštění. Pokud LED na výstupu furt svítí, tak je asi poškozená ta 555.
Ten spouštěcí obvod se mi moc nezdá. Mám intenzivní pocit, že na děliči tvořeném odpory 100 kΩ a 47 kΩ nebude po sepnutí tlačítka napětí menší než 1/3 napájecího napětí a tak by se MKO nespustí.
neznalec
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Jedná se o zapojení z knihy Časovač 555 praktická zapojení od Jana Hájka. Mám to v pdf. Lze použít jiné zapojení s 555?
Naposledy upravil neznalec dne pá únor 22 2013, 23:01, celkově upraveno 1 krát.
neznalec
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Jiná 555 odzkoušena a běží těch 50s svícení. Bohužel nereagují na světlo. Potřeboval bych to upravit proti krátkým intenzivním změnám osvětlení. Jak to lze upravit? Já používám fotodiodu Tesla WK 65049. Žárovička na výstupu má parametry 2,5V a 0,3A. Nejlepší by bylo nějaké funkční schéma.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 23:36    Předmět: Citovat
Jaká žárovička??? Na začátku jsi psal LEDka...
Jestli je opravdu žárovka na 2,5 V /0,3A tak má z napájení 12V obrovskou radost...
A 555ka z takovýho odběru bude taky na větvi.
Co to je WK65049 - to někdy Tesla vyráběla?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 23:37    Předmět: Citovat
Netreba si pliesť fotoodpor a fotodiódu.
Načo je tam to tlačidlo? ale nech je".
Na záblesky svetla toto zapojenie (s fotoodporom) nereaguje vôbec. Ak je tlačidlo prepojené reaguje to, ale na zatmenie.
Toto zapojenie nie je súmrakový spínač.
Nanajvýš je to indikátor s prelĺžením začiatku súmraku. Potom sa musí rozvidnieť, aby sa funkcia mohla zopakovať.
fery66
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 8:20    Předmět: Citovat
neznalec napsal(a):
Napíš prosím, čo PRESNE s tým zamýšľaš a určite tu niečo vymyslíme. Smile
neznalec
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 9:49    Předmět: Citovat
Ano jedná se opravdu o tento typ fotodiody. Lze s ní něco realizovat? Mělo by se jednat o soumrakový spínač pomocí fotoprvku a úrověn osvětlení lze nastavit pomocé potenciometru. V obvodu bude doplněn pbvod eliminující krátké intenzivní změny osvětlení s 555. Na výstupu bude relé které bude spouštět žárovku. Led diodu jsem měl na testování, samozdřejmě že na žárovku nepustím takhle velký napětí...Celý obvod by měla napájet 9V baterie, případně 2xAA na žárovku.
fery66
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 10:44    Předmět: Citovat
Stále som z toho akýsi zmätený... Po zotmení chceš aby sa Ti automaticky rozsvetila žiarovka 2,5V 0,3A a po svitaní sa vypla? A samozrejme nesmie "blikať" pri prudkých zmenách osvetlenia. To chceš ako "hračku" alebo to bude mať aj nejaký hlbší zmysel? Ako som písal vyššie (asi nečítaš), tak napájanie baterkou 9V nie je dobrý nápad. Ale dajme tomu. Každopádne treba použiť CMOS verziu 555 (TS555). Má podstatne menšiu spotrebu. Nepoužiť relé ale spínací tranzistor a žiarovku napájať z 2xAA.
Táto schéma, (keď chceš za každú cenu použiť 555), mi pripadá "rozumnejšia". Miesto fototranzistora môžeš použiť aj fotoodpor.
 Soubor:  spin555_150.jpg
 Velikost:  25.42 kB
 Staženo:  209 krát
