Autorádio Roadstar CD-306 MP/FM, zapojení
martasadz
Založen: Feb 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 13:32    Předmět: Autorádio Roadstar CD-306 MP/FM, zapojení Citovat
Zdravím
mám takový problém Confused , se zapojením autorádia. Rádio zapojím do ISO konektoru, zapnu klíček - rádio se zapne, naladí stanice a vše funguje jen do té doby než se opět vypne (ztratí veškeré naladěné stanice).
Když rádio zapojím tak, aby šlo na přímo bez klíčku rádio se zapne, naladí stanice a vše funguje i při vypnutí si pamatuje stanice, ale při vypnutém stavu je stále pod proudem (svítí ovládací tlačítka - a to asi není dobré pro baterii). Z autorádia je vedený žlutý a černý kabel přes nějakou krabičku (to nevím co to je asi nějaký zesilovač) do ISO konektoru.
díky za radu Cry Smile
Roadstar CD - 306 MP/FM
 Soubor:  goldstar.jpg
 Velikost:  196.07 kB
 Staženo:  111 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 13:44    Předmět: Citovat
V ISO konektore v aute prehoď medzi sebou konektory kde sa pripája červený a žltý kábel z rádia.
Pozdravuje Vás Martin
martasadz
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 14:52    Předmět: Citovat
a není to jedno jestli to přepojím na ISO konektoru u auta nebo u rádia ???
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:10    Předmět: Citovat
Je. Prostě někde mezi sebou prohoď žlutej (běžně se na něj dává trvalý napájení +12V od baterie a jistí se to 15A pojistkou) a červenej (Ignition = +12V od spínací skříňky, jistit stačí 3 až 5A pojistkou) drát.
martasadz
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:12    Předmět: Citovat
ok zkusím a dám vědět
Martas
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:33    Předmět: Citovat
A jenom k tý černý krabičce na napájení... To nebude zesilovač, ale spíš odrušovací filtr Wink
EDIT: Ekkare nemyslel jsi ty pojistky obráceně? Že by byla větší na paměťovym přívodu (žlutej)??? Confused
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:46    Předmět: Citovat
On to není jen napěťovej přívod, v drtivý většině je i hlavní "silovej" pro koncový zešilovače, který jsou po vypnutí klíčku = zmizení 12V z červenýho drátu přepnutý do "sleep" módu, kdy neodebírají skoro žádnej proud (ani klidovej jako v režimu "MUTE"). Šťáva teče jen do pamětí, kde se uchovává naladění stanic a nastavení předvoleb korekcí zvuku. Červenej drát "od klíčku" je pak skutečně jen ovládací, kterým se rádio aktivuje oživením řídicích obvodů - ale většinu příkonu pak rádio odebírá právě z toho žlutýho drátu. Vřele doporučuju změřit, sám jsem tomu taky dřív nechtěl uvěřit - ale je to fakt.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 16:01    Předmět: Citovat
Pod to se i podepíšu. Pokud je rádio v klidu, zálohovacím drátem teče pár mA, ovšem za provozu tam tečou zcela jiné proudy, pak 10A pojistka je minimum.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 16:24    Předmět: Citovat
martasadz napsal(a):
V podstate je to jedno. Ale po výmene autorádia by si to musel prehodiť zas na tom novom. Niektorí výrobcovia uvažujú a na červený a žltý kábel dávajú napichovacie konektory, ktoré to uľahčujú.
 Soubor:  Fotografia0032.jpg
 Velikost:  150.56 kB
 Staženo:  91 krát
martasadz
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 11:41    Předmět: Citovat
tak jsem zkusil prohodit červený kabel se žlutým, rádio si začalo pamatovat veškeré nastavení včetně stanic, ale při vypnutí stále svítí ovládací knoflíky (panel), ještě při otočení klíčku zapalování se rádio zapíná až při druhé pozici. Rolling Eyes
Jodr
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 12:11    Předmět: Citovat
Prozkoumej kabeláž rádia, někdy bývá vyvedeno podsvícení knoflíků separátním drátem a ten se připojuje na světla auta, tuším, že se to bylo číslo vodiče 57 ( z historických pramenů ). Pokud má rádio podsvícení vyvedeno, pak jej zapojíš na drát vypínaný klíčkem tj. 15. V každém případě není žádný důvod, aby podsvícení knoflíků svítilo při vypnutém rádiu, případně vypnutých světlech!
martasadz
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Kabeláž z rádia (neberu repro)
mi vedou pouze čtyři kabely :
3. bílá (ovládání antény)
4. červená (přívod proudu - klíč)
6. žlutá (stálý proud)
8. černá (kostra)
nic víc
 Soubor:  ISO.jpg
 Velikost:  65.41 kB
 Staženo:  130 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Keď podržíš tlačidlo na vypnutie rádia, tak panel nezhasne? Pozeral som do servisného manuálu a príde mi že sa ti cez napájanie antény dostáva 12V. Preto skús odpojiť biely kábel, stačí ak vyberieš poistku.
PS: Nemontuješ to do Škody, konkrétne Fábii???
martasadz
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 15:59    Předmět: Citovat
ne,ne do škodovky to nemontuji, do Opela a odpojení bílého kabelu nemá vliv,stále svítí panel i když jsem zkusil podržet vypnutí
neposlal bys mi manuál??
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 16:04    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/roadstar_cd-306mpfm.pdf/download.html
Pod obrázkom sa ti po chvíli zobrazí GET MANUAL, klikneš naň a sťahuješ.
Ak je rádio používané, alebo prekúpené, tak by som hľadal chybu v ňom.
