Indukcni nabijeni
brejsky
Založen: Feb 23, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 12:17    Předmět: Indukcni nabijeni Citovat
Zdravim. Shanim informaci a mam tuseni, ze zde bych ji mohl ziskat. Vytvarim jistou zalezitost napajenou timto akumulatorem http://www.houska-modelar.cz/shop/product_info.php?cPath=1072_1337_12&products_id=7634. Nejsem si jist, zda/jak ho mohu indukcne nabijet. Jsem v tomto oboru amater a matou me dva clanky a 3piny. Mohl by mi prosim nekdo poradit, pripadne me odkazat na nejaky vhodny web?
Indukcni nabijeni resim kvuli castemu styku pristroje s vodou, ale v tomto nemam zadne zkusenosti.
Mam k disposici indukcni nabijecku na m.t. Nokia. Predpokladam, ze pujde vyuzit.
Dekuju. Tomas
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 12:45    Předmět: Citovat
Dva články mají čtyři vývody, ale dva vývody jsou spojené, tak vedou ven tři vodiče na servisní konektor.
http://www.rc.xf.cz/konektory_servisni.html
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Indukční nabíjení se používá třeba u el. kartáčků na zuby.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 14:42    Předmět: Citovat
Princip indukčních (bezkontaktních) nabíječek je stejný jako princip trafa. Jen primární vinutí v základně je rozptylové, aby mohlo pracovat po dejmutí i bez sekundáru. V přístroji musíš navinout jako sekundár tolik závitů, aby jsi mohl vyrobit ss stabilizovaný zdroj s napětím 8,2V a to pak připojit na Li-Pol baterii. Proud se většinou v těchto případech neřeší, neboť převod je tak měkký, že zdaleka nedosáhne max nabíjecích proudů článků.
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 14:45    Předmět: Citovat
Jak vypadá takové rozptylové vinutí? Já znám jen rozptylový transformátor.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 15:34    Předmět: Citovat
Indukční nabíjení - Obyčejný oscilátor LC běžící na několika desítkách Khz napájený síťovým napětím a výkonem třeba 5W. Jeho cívka je buď vinuta na půlce hrníčkového jádra - kdy druhá půlka je výstupní cívka s usměrňovačem, stabilizátorem a popř jiným obvodem. Táto varianta je podle mě použita u zubních kartáčků, nebo je použita rozměrově velká cívka (něco jako rámová anténa), do které vložíš menší (indukčně dobíjená svítilna se celá vloží do nabíjecí cívky). Nějaká zpětnovazební stabilizace napětí se neprovádí. Výstup je zatížen akumulátorem, takže ten si vezme co potřebuje. Je to dost měkký zdroj..
Podobně tady - spíš ideové schéma :
http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.cz/2012/01/how-to-make-inductive-li-ion-battery.html
Nabíječ akumulátorové svítilny.
 Soubor:  Bezdratovy_nabijec_LIDL.png
 Velikost:  5.02 kB
 Staženo:  161 krát
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 18:21    Předmět: Citovat
To je na rozptylovém trafu.
brejsky
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 10:05    Předmět: Citovat
To schema v odkazu je super. Jen me odkazuje na Li-Ion akumulator . Chtel jsem pouzit typ Li-Pol. Hraje to nejakou roli? Popr. jakou?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 13:24    Předmět: Citovat
Jái jsem tyto nabíječky zatím viděl jen s Ni-MH akumulátorem (jedním) - na sekundární cívce trafa je akumuátor připojený jen přes diodu (schottky) bez nějaké regulace - přímo na akumulátoru je připojený řídící obvod (zatím neidentifikovaný), dál je tam mikrospínač a FET - t.j. něco málo přes 10 součástek. Jedná se o elektroniku z kartáčku Braun.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 18:31    Předmět: Citovat
brejsky napsal(a):
D6 na schématu se volí dle akumulátoru.
LiPolky mají napětí pro ukončení nabíjení 4,2V.
Taková zenerka se asi těžko bude dát sehnat.
Ovšem POZOR Lipolky jsou velice citlivé na vybíjení i nabíjení. Takže vybíjet na konečné napětí min 3,3V a rozhodně nepřekračovat 4,2V.
brejsky
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil postavit zdroj z toho "ideoveho schematu" http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.cz/2012/01/how-to-make-inductive-li-ion-battery.html
Predpokladam spravne, ze je to na 220V? Jistice sly hned dolu a T1 rupnul Smile
P1, ktery tam nespecifikuji, jsem pouzil trimr 25K
Kde by mohla byt chyba?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Špatný jádro, tím malá indukčnost L1, nebo prohozený vinutí. Rozhodně bych to zkoušel nejdřív menším napětím s omezením proudu. Minimálně přes žárovku.
brejsky
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 14:44    Předmět: Citovat
Tak to indukcni nabijeni se mi nedari.
Dokaze mi nekdo z Vas pomoci vytvorit funkcni model?
Snazim se sestavit obvod, ktery rozsviti LED diodu pri teplote pod 10´C. podminkou napajeni je indukcne nabijeny akumulator. To vse (vcetne akumulatoru) se musi vejit do "puku" o prumeru 45mm s vyskou 15mm.
Navrh akumulatoru: http://shop*** NEKLIKAT - SPAM ***cz/akumulatory-a-baterie-199/lipollife-hyperion/g3-cx-25c/hp-lg325-0120-1s-3691.html
Nejspis bude potreba vice voltu, takze hned dva kusy.
Funkcni obvod s teplotnim senzorem uz mam postaveny, ale treba me nekdo posune k jinemu reseni.
Indukcni nabijeni je dulezite kvuli castemu styku s vodou. Z toho duvodu bude puk s elektronikou kompletne uzavreny.
Miniaturni rozmery jsou dulezite, nikoli pevne dane. Nekolik malo mm ustoupit lze.
Financni odmenu zkuste nadhodit, at si udelam nejaky obrazek/rozpocet. Domluvime se... (vcetne proplaceni pouzitych soucastek)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 15:39    Předmět: Citovat
Aasi by som riesil nejake ine zapojenie ako samokmit..... napr s IR2135, alebo uc34xx neviem no.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 16:05    Předmět: Citovat
Tam to "ideové schéma" se mi vůbec nelíbí.. Tranzistor spíná tvrdý stejnosměrný proud do cívky. Vypadá to, jako by to snad mělo "běhat" na 12V.
Napadlo mě, kdyby se upravila ůsporka: dat pryč rezonanční kondenzátor a zářivku. Na místo zářivky dát "vyzařovací" cívku s rezonančním kondenzátorem paralelně a místo tlumívky dát nějaký kondenzátor o malé kapacitě na patřičně vysoké napětí, který bude mít za úkol omezení proudu.. Měnič si sám vybere frekvenci, na které bude kmitat LC obvod (vyzařovací cívka - kondenzátor).
výstupní obvod bude cívka, paralelně k ní kondenzátor (budeš muset naladit na maximální příjem energie zářiče) a přes diodu odebíráš napětí pro další zpracování.. Tesnější vazba mezi cívkama vede k lepšímu přenosu, ale musíš zajistit přesnost usazení na sebe (dvě E jádra, nebo poloviny hrnečkových jader).
