zdravim, stavim ted zesilovac s PCL, ale resi problematiku zapojeni analogovych VU metru , jake jsou moznosti zapojeni idealne neco jednodussiho zkousel jsem je zapojovat jen prez diodu ale lita to jak splasene , zkousel jsem za tu diodu pripojit i kondenzator 4,7uf, to uz bylo lepsi ale musleo to byt dost vybuzene a hodne padalo do nuly coz vydava neprijemen klapani diky mam VU metr : http://www.ges.cz/cz/fm-150-GES07313263.html
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12172 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 23 2013, 13:29 Předmět:
oraf napsal(a):
jaké to má parametry ?
napětí ?
proud ?
vnitřní odpor ?
zapojení je spousta jen se rozhodnout pro to vhodné k tvému zesiku . . .
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 494 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne únor 24 2013, 8:50 Předmět:
Nazdar,
vhodný merač výstupnej úrovne nájdeš v knihe ´Zesilovače´ od Kroupu, Lába, Šimečka na strane 67. Je tam aj DPS. Treba si ale uvedomiť, že výsledné vlastnosti (charakter pohybu) sú značne závislé od použitého meradla.
Tie VU metre mám aj ja, nemal som ich ešte zapojené ale hodne lieta ručička. Asi sú vhodné pre zapojenie s definíciou skutočného VU metra, to jest krátky nábeh a doba návratu 1 - 2 sekundy. Niečo také ako uvádza OKáč nado mnou.
Naposledy upravil Xeon_sk dne út únor 26 2013, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
o tom VU metru toho mnoho nevim ejdine co muzu udelt je premerid odpor ale to jsme tak skoncili je to ten co je v tom odkazu v prvnim prispevku , na tom schematu je u meraku uA, mel jsem za to ze tyhle meraky fungujou na bazi voltmetru
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne únor 24 2013, 16:32 Předmět:
Podle toho co tady píšeš tak asi nemáš velké zkušenosti s elektronikou že?
Ten měřák samozřejmě funguje jako voltmetr ale musíš to umět správně zapojit.Díval jsi se na ty odkazy co jsem ti posílal?Taky jsi vůbec nenapsal kam ten VU metr zapojuješ? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
zkusenosti by byli jen se neumim vhodne vyjadrovat, na ty odkazy jsem kouknul az ted podle tech schemat to budu pripojovat na vystup tj, pokud to bude fungovat to zapojeni bez aktivnich prvku .
Zaslal: ne únor 24 2013, 18:06 Předmět:
oraf napsal(a):
Máš pravdu, postavil jsem v jednom exempláři a fungovalo to, akorát že připojené na výkonový repro výstup zesilovače TW44 tedy bez tranzistorů, jenom diody, odpory, kondenzátory a trimry. Ručkové VU měřáky jsem použil z vraku magnetofonu Tesla B100 novější série kalibrované v dB. Prosvícené malou žárovkou vypadaly úhledně, přínos diskutabilní ale optický efekt dobrý. Ještě jsem doplnil PEAK indikátor s červenou LED když ručka přesáhla úroveň O dB.
